nokasketting + spanner vervangen?
03 nov 2010 12:42 #1 door king_of_africa
nokasketting + spanner vervangen? werd gestart door king_of_africa
Ik vermoed dat mijn nokasketting aan vervanging toe is.  :-\
Weet iemand hoever de wig uit de spanner mag steken?
Op dit moment steekt hij zo'n 5 mm uit, de spanner zelf ziet er naar mijn idee goed uit,  is het verstandig de spanner ook te vervangen of is dit doorgaans niet nodig.
groet
06 nov 2010 14:25 #2 door Huib
Beantwoord door Huib in topic nokasketting + spanner vervangen?
Hij mag 6 mm uit steken gemeten op de volgende manier:
Greetz.
08 nov 2010 13:52 #3 door king_of_africa
Beantwoord door king_of_africa in topic nokasketting + spanner vervangen?
Ok bedankt,
Ik denk dat ik ze in dat geval toch maar ga vervangen aangezien het nu 5 mm is.
het blok gaat toch helemaal open dus dan doen we het meteen maar. Heb geen zijn om het blok binnen een jaar weer open te moeten maken.
gr
19 nov 2010 10:33 #4 door darkhelmet
Beantwoord door darkhelmet in topic nokasketting + spanner vervangen?
Weet iemand hier toevallig of de spanners en geleiders hetzelfde zijn voor de RD04 t/m RD07a?
19 nov 2010 11:19 #5 door Huib
Vergelijk de onderdelen nummers.
19 nov 2010 11:22 #6 door darkhelmet
Yup, maar op de sites waar je onderdelen kan kopen (bijv. wemoto) staan die niet genoemd...
19 nov 2010 22:44 #7 door Huib
Welk type heb je? Staat op een stickertje onder je zadel . Ik heb bijvoorbeeld een XRV W. Als je dat ff opsnort heb ik een bijpassend pdfje van microfiche+onderdelen nummers.
19 nov 2010 22:54 #8 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic nokasketting + spanner vervangen?
Imho volstaat het om alleen de kettingen te vervangen. Bij de Alp heb ik destijds de spanners gewoon weer gebruikt. Weet zo gauw niet meer hoe ver de indicators uitstaken met de nieuwe kettingen, maar was ruim binnen de limiet  :D
Tip: bestel ze bij Ad, hij kan ze van 'de rol' leveren, da's goedkoper dan ori Honda  :-\
20 nov 2010 10:33 #9 door darkhelmet
Dank voor de hulp!
Ik heb een T model uit 1996.
Ad van ut forum hier? Ik zal eens een bericht sturen.
Kettingen lijken het meest voor de hand te liggen inderdaad. Wat betreft de kettingspanners. Na zoeken op het internet kom ik ook gevallen tegen waar de veer van de spanner gewoon slap is. Of dat de geleiders verbogen/versleten zijn. Aangezien ik wil gaan touren wil ik wel uitgesloten hebben wat niet voor het ratel geluid zorgt :)
02 jan 2011 13:54 #10 door darkhelmet
Inmiddels zijn in mijn AT de kettingen en spanners vervangen. Dankzij de hulp van Ad...
Na het vervangen zag je ook duidelijk het verschil.
De kettingen waren nog niet helemaal op (met name die van de achterste) maar de spanners maakten wel een groot verschil. Van de voorste spanner kwam de veer ook zo los tijdens de demotage. Bij de spanners was duidelijk te zien en voelen dat ze niet voldoende kracht meer hadden. Bovendien bleef de voorste hangen, waardoor de ketting niet op spanning kwam. Ben heel benieuwd als hij zo weer in elkaar zit hoe stil hij zal lopen.
02 jan 2011 15:08 #11 door Huib
Hee dark helmet, kan je eens beschrijven wat voor geluid je hoorde met versleten spanners??
02 jan 2011 15:18 #12 door darkhelmet
Een harde rammel/ratel. En duidelijk onderscheid met stethoscoop tussen voor en achter.
Hoger in toeren ging het geluid wel weg, totdat de boel nog losser kwam te zitten.
02 jan 2011 18:57 #13 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic nokasketting + spanner vervangen?
hoog frequent geluid waarbij deze goed te voelen was in de spanner zelf als je de boutjes iets los draaide waar deze mee vast zatten,
maar doordat het geluid zich gemakkelijk verplaatst is locatoe moielijk te bepalen,
van daaruit ook beslist om beiden te vervangen
Tijd voor maken pagina: 0.114 seconden
