stuurgewichten vastzetten ??
05 nov 2010 08:16 #1 door frankie
stuurgewichten vastzetten ?? werd gestart door frankie
Hallo allemaal,
Ik heb enige maanden handkappen van Touratech op mijn Twin gemonteerd.
Nu zitten deze niet echt goed vast omdat de stuurgewichten vrij los in het stuur zitten.
Je kunt dus nu de handkappen zonder al te veel moeite verdraaien  :o
Lijkt mij toch niet wenselijk.
Als ik nu val of tegen een tak aanrij, weet ik zeker dat de handkappen verdraaien
en dus hun werk niet goed doen  >:D
Nu vind ik op internet verschillende dingen
de 1 zegt: vastlijmen  de ander zegt: absoluut niet doen want dan doen de gewichten niet meer wat ze moeten doen.
Mijn vraag dus: wat moet ik doen ??
Helemaal vastlijmen ??
Een boutje door en door het stuur boren ?? (wordt het stuur dan niet "verzwakt"??)
Nog andere optie's ??
Graag jullie advies.
Alvast bedankt
Frankie
05 nov 2010 09:56 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic stuurgewichten vastzetten ??
de stuurgewichten komen vast te zitten doordat het inwendige wet uit elkaar gedrukt wordt en zich daardoor vast zet
vast lijmen is vrij permanent.
waarschijnlijk een tip om ze er uit te nemen en de hulz wat op te vullen met teflon tape zodat ze bij het vastzetten iets  meer naar buiten gedrukt gaat worden
maar ik zou verwachten dat er ook hulzen in je  handkappen set zaten die  de stuurgewichten kunnen vervangen en waarmee je de kappen wel goed kunt vast zetten
dit zijn 2 alu bussen die een schuine zijde hebben  maar doordat het gat niet in het midden zit kunnen deze zich vast zetten in het inwendige van je stuur
de stuurgewichten hebben als voornaamste functie  het mogelijk slaan van je stuur te beperken
op een alp zitten ze niet eens !
05 nov 2010 10:01 #3 door frankie
Beantwoord door frankie in topic stuurgewichten vastzetten ??
Hoi Ad,
bedankt voor je snelle reactie.
Bij mij in de AT zitten 10 cm lang ijzer met rubber ring aan begin en eind.
Zit eigenlijk alleen maar vast met een metaal kilpje met 2 pennetjes.
Deze clip kan gewoon draaien in het rubber van het ijzer.
Dus niet vast te zetten.
Bij de handkappen zatten alleen andere bouten voor bevestiging.
Ik overweeg om maar met locktite aan de slag tegaan, de rode lijkt mij wel degelijk.
Groeten
Frankie
06 nov 2010 11:41 #4 door frankie
Het is inmiddels gefixed  ;D
Met metaallijm de uiteinde van de gewichten vatgelijmd.
Zit nu tenminste weer degelijk vast  :D
Op naar de volgende klus:
tank eraf halen om een nieuwe kabel voor de navigatie te trekken  >:(
Heb al een eerder geprobeerd om de tank er helemaal af te krjgen maar blijft ergens hangen.
Zal volgende week nog eens proberen.
Groeten
Frankie
06 nov 2010 12:00 #5 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic stuurgewichten vastzetten ??
FF de bediening van de benzinekraan verwijderen en de b ;)enzineslang doet wonderen
06 nov 2010 12:04 #6 door frankie
Check !! had ik gedaan  ;)
Dan naar achteren schuiven ??
Of voorzijde omhoog tillen ??
Hoor het graag
Groet
Franki
06 nov 2010 12:11 #7 door timkasperaitis
Beantwoord door timkasperaitis in topic stuurgewichten vastzetten ??
als je alle slangetjes en benzinekraantje los hebt zou je hem er volgens mij gewoon af kunnen tillen ???
Laat anders even iemand meekijken waar hij blijft haken :)
africa twin 93 Transalp 97
06 nov 2010 13:48 #8 door Pakfiets
Beantwoord door Pakfiets in topic stuurgewichten vastzetten ??
Achterkant het eerst optillen (benz.kraan kan dan vlak langs de dwarsverbinding van het frame), als de benzinekraan boven het frame uit is kan je de tank naar achter trekken zodat de steunen aan de voorkant van de tank vrij komen, dan omhoog tillen.
Wel eerst benzineslang, knopje van de kraan , het kapje boven op de tank (luchtfilter afdekking), kuipdelen en zadel er af.
Een volle tank is wel onhandig, leeg gaat makkelijker.
suc6
06 nov 2010 13:57 #9 door frankie
He jammer..............MOET ik eerst nog even de tank leegrijden  ;D ;D
Bedankt,
ga het van de week eens op mijn gemakje proberen.
Groet
Frankie
11 nov 2010 12:14 #10 door jar
Beantwoord door jar in topic stuurgewichten vastzetten ??
Wellicht te laat, maar
je kunt de tank het best eerst helemaal naar achteren trekken, tot de benzinekraan tegen de dwarsbalk stuit en dan de voorkant omhoog halen.
De u-houdertjes voel je dan langs de rubbers op je frame rollen. Terug hetzelfde, de bezinekraan onder en tegen de dwarsbalk en dan de voorkant langs de rubbers laten rollen. Volle tank is niet erg, maar zorg dat je een balkje ofzoiets klaar hebt liggen om de tank op te zetten, zodat je kraantje niet op de grond steunt.
En wel eerst de slangen losmaken inderdaad...en weer vast voordat jeje kraantje opendraait...
15 nov 2010 19:40 #11 door frankie
Bedankt voor de tip.
Het is nog niet te laat, hoor  :D
Ik hoop de Snertrit te kunnen rijden.
Dus tot die tijd ga ik nog niet sleutelen.
Dat komt van de winter wel weer  ;D
Ik hou jullie op de hoogte als het gelukt is (of niet)
Groet
Frankie
16 nov 2010 08:10 #12 door daandus
Beantwoord door daandus in topic stuurgewichten vastzetten ??
beetje laat bericht, maar:
- stuurgewichten heb ik met geweld het stuur in gerost, zaten toen wel vast en ik had nog genoeg ruimte om m'n acerbis kappen (volgens mij 'tzelfde als touratech) te monteren.
- Tank deed ik ook altijd met geweld, benzinekraan kan veel hebben!  8) Maar inderdaad, met wat pielen en klooien krijg je het er ook netjes vanaf.
Truukje van 'Jar' ken ik nog niet, maar eens proberen....
16 nov 2010 10:57 #13 door jar
Na het monteren van de Acerbisspullen heb ik de stuurgewichtentroep niet meer teruggezet.
Merk er eigenlijk weinig van, ietsje meer trilling bij doorrijden, maar niet echt hinderlijk of zo...
grtjs, Jan
Tijd voor maken pagina: 0.264 seconden
