Langere chokekabel
06 nov 2010 16:05 #1 door Yens
Langere chokekabel werd gestart door Yens
Ik heb 3,5cm stuurverhogers gemonteerd, maar als ik het stuur nu helemaal naar rechts draai is de chokekabel net te kort, zijn hier langere voor te krijgen of is hier een andere oplossing voor ?
Bvd
Yens
06 nov 2010 21:27 #2 door michelbijl
Beantwoord door michelbijl in topic Langere chokekabel
Andere routing voor de kabel wellicht?
06 nov 2010 21:54 #3 door Yens
Beantwoord door Yens in topic Langere chokekabel
Had ik al even naar gekeken, maar is volgens mij niet mogelijk (de kabel komt niet veel tegen ?)?
06 nov 2010 23:04 #4 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Langere chokekabel
het is mijn ervaring dat de stuurverhogers van 25 mm de grens is zonder de kabels te moeten wijzigigen
je zult dus zelf op zoek moeten gaan naar langere door kabels fysiek naast elkaar te gaan leggen
en dat kan dus tegen vallen
succes
07 nov 2010 09:37 #5 door RP
Beantwoord door RP in topic Langere chokekabel
Bvd
Yens
Zit een bedrijf in Alkmaar die zelf kabels maakt, weet natuurlijk niet of een chokekabel ook mogelijk is. Heb er zelf een 10 cm verlengde koppelingskabel laten maken.
Handigste is om er met je oude kabel even langs te gaan.
Groet
10 nov 2010 20:30 #6 door Yens
Thanks voor jullie antwoorden, Alkmaar is voor mij niet echt om de hoek zeg maar :)
Dacht eerder aan een chokekabel voor een andere motor of zo die ook past :D
10 nov 2010 20:59 #7 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Langere chokekabel
Het enkelvoudige deel, is te vervangen door een langer deel dat je zelf op maat maakt. Kwestie van een soortgelijke kabel kopen met losse nippels. Een willekeurige bromfietsen zaak kan je daar denk ik wel aan helpen. Verder heb je een goede soldeerbout nodig om de nieuwe nippel goed vast te zetten aan het nieuwe op maat gemaakte uiteinde.
10 nov 2010 22:20 #8 door Yens
Ok thanks :)
19 nov 2010 10:30 #9 door darkhelmet
Beantwoord door darkhelmet in topic Langere chokekabel
MotionPro maakt kabels in allerlei lengtes voor dit soort doeleindes. Dat is waar ze mee begonnen. De rest van de tools kwamen later.
Maar die zijn wellicht best prijzig
19 nov 2010 11:06 #10 door N!ek
Beantwoord door N!ek in topic Langere chokekabel
Zelf maken? www.cable-shop.nl/index.html voor al uw choke- maar ook gas-,rem- en weetikveelwatvooreenkabel onderdelen.
Tijd voor maken pagina: 0.255 seconden
