Remklauw RD 07A naar de knoppen?
06 nov 2010 18:50 #1 door michelbijl
Remklauw RD 07A naar de knoppen? werd gestart door michelbijl
In het kader van de rem doet het niet goed, dacht ik de remklauwen van onze twin eens onder handen te moeten nemen. rechts nieuwe schijf erop, niets aan de hand maar toen ik de linker klauw onder handen nam, zag ik dat de stofring langs de remzuigers kwam. Zuigers eruit en wat zie ik?
Er zijn stukjes uit de klauw weg waardoor de keerring uit de klauw komt.
Goede raad iemand?
06 nov 2010 19:56 #2 door olaf
Beantwoord door olaf in topic Remklauw RD 07A naar de knoppen?
Ik zou op zoek gaan naar een andere klauw , zonder een goed werkende keer-ring loopt de klauw gauw weer slecht .
En een telkens vastzittende klauw wordt je ook niet goed van .
Lijkt gewoon weggevreten .
Olaf
AT en KTM Adv 990R
06 nov 2010 20:42 #3 door michelbijl
Beantwoord door michelbijl in topic Remklauw RD 07A naar de knoppen?
Ik ben d'r ook bang voor...
Iemand een klauw (links) in de aanbieding?
Ik vraag me trouwens wel af hoe dit kan gebeuren.
06 nov 2010 23:08 - 07 nov 2010 02:50 #4 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Remklauw RD 07A naar de knoppen?
Dit komt heeeel veel voor bij honda remklauwen
corrosie, pekel, vervuiling etc tasten het licht metaal aan waarbij  je deze schade oploopt
vervanging is uiteindelijk de beste oplossing  maar die van de transalp past ook !!
07 nov 2010 00:56 #5 door michelbijl
Als corrosie het probleem is, stelt me dat gerust. In ieder geval geen vreemde mechanische schade....
Is de TA klauw de enige die past?
Is er een onderdeelnummer voor zo'n klauw?
Zijn er andere motoren die dezelfde klauw gebruiken? Dan wordt de markt wat groter...
Dank zover,
Michel
07 nov 2010 02:54 #6 door Waffie
nu vraag je eigenlijk om omgekeerd zoeken
eerst het onderdeel nummer en dan kijken op welke modellen deze zou kunnen passen
ware het niet dat honda voor iedere  motorfiets  verschillende letters gebruikt MM9/MBT/MAW dus eenvoudig is het niet te vinden
het onderdeel nummer is tegenwoordig weer iets voor de dealer(kan het wel opzoeken maar kost  ca 350 euri )
ik heb gebruikt liggen maar roep me dan aan via de pm
gaan we onderhandelen voor de prijs
07 nov 2010 21:58 #7 door daandus
Beantwoord door daandus in topic Remklauw RD 07A naar de knoppen?
ennuh, ieder jaar je klauwtjes uit elkaar halen, schoonmaken( DASTY van de Wibra is perfect spul, 1 deel op 2 delen water verdunnen), drogen en inspuiten met iets smerigs tegen 't rotten, Superwax van Tectiel ofzo.
Pekel vermijden helpt ook!
Na ons rondje door Marokko (veel zout in de woestijn) zaten er na 4 maanden buiten staan gewoon witte kristallen/bloemkooltjes op het metaal; t rot als de ziekte!
26 feb 2011 20:49 #8 door luuk
Beantwoord door luuk in topic Remklauw RD 07A naar de knoppen?
ik ben ook bekent met dit probleem ik heb een voorvork van rd06 in mijn xlv750 ik heb in 8 jaar zomer en winter woonwerk rijden al 2keer mijn remklauwen ver vangen. nu hed jk remklauwen van een ntv dit zijn brembo klauwen gemonteert om tekijken hoe lang deze het vol houden. om deze tekunnen monteeren hed ik de orginaile braekets en de remblokken wat aangepast.
26 feb 2011 21:54 #9 door michelbijl
@ Luuk,
Heb je daar foto's van?
Thnx!!
Michel
27 feb 2011 01:53 #10 door Erik
Beantwoord door Erik in topic Remklauw RD 07A naar de knoppen?
Dank zover,
Michel
Africa Twin en transalp zijn voor zover ik weet de enige motoren met deze klauwen..
Klauwen van andere types (bv oudere VFR/CBR enz) lijken er wel op maar zijn toch anders.
27 feb 2011 08:13 #11 door *thomas*
Beantwoord door *thomas* in topic Remklauw RD 07A naar de knoppen?
Hoi,
Ik heb nog een RD03 klauw, zal even kijken of die past... Ik DENK van niet.
Groeten,
Thomas
27 feb 2011 12:31 #12 door michelbijl
Hoi Thomas,
Mocht hij passen, dan hoor ik graag van je.
Grtzz
28 feb 2011 01:57 #13 door Huib
Beantwoord door Huib in topic Remklauw RD 07A naar de knoppen?
Het is ook mogelijk om dmv brackets ktm oid erop te zetten als je geen honda remmen kan vinden die naar verloop van tijd weer geen rotten. Ik moet daar binnenkort ook aan beginnen want mijn AT heb het ook.... op xrv.org staat ergens een topic erover.
28 feb 2011 02:16 #14 door Huib
http://www.xrv.org.uk/forums/africa-twin/33200-front-brake-calipers.html
Als je de  moeite neemt om t lezen staat er ergens dat de nissin calipers op zeer veel verschillende fietsen is gebruikt. Het zijn de brackets die er voor zorgen dat ze op een twin passen. Of dit waar is weet ik niet. Er staan ook foto's en tekeningen in voor een Brembo conversie.
28 feb 2011 10:31 #15 door michelbijl
@ Huib
THNX!!
28 feb 2011 15:00 #16 door *thomas*
Hoi,
Heb net even kunnen kijken, honda xrv650 RD03 past niet en aangezien een honda nx650 dezelde klauw heeft, die dus ook niet.
Groeten
15 mrt 2011 20:59 #17 door michelbijl
Update!
Inmiddels heb ik voor weinig een stel nieuwe 2e hands remklauwen op de kop getikt.
Vandaag lekker aan het priegelen geweest en de eerste klauw is weer als nieuw.
Alle rubbers en keerringen vervangen en het hele boeltje middels de ultrasoonreiniger mooi schoon gekregen.
Nu dacht ik dat het wellicht slim is de klauw ergens mee te behandelen zodat corrosie geen / minder kans krijgt. als eerste schiet hammerite me te binnen, maar voordat ik daarmee ga gooien, zou ik eerst wat alternatieven onderzoeken.
Iemand suggesties hiervoor?
Thnx!!
15 mrt 2011 21:28 #18 door Huib
Denk niet dat dat helpt. Ze rotten bij de stofkeering en daar zit net geen verf......... Ander merk remklauwen of elk jaar uit elkaar halen is het naar mijn idee ......
15 mrt 2011 21:47 #19 door michelbijl
Zou dompelen in de was, tectyl oid een mogelijkheid kunnen zijn?
17 mrt 2011 12:20 #20 door michelbijl
In het kader van pech met de nieuwe 2e hands remklauw, deze bleek ook stuk, wil ik iets anders proberen.
Ik zat te denken dat, als ik de beschadigingen in de klauw (foto bovenaan dit topic, uitslijp, ik de rand van de stof keerring met vloeibaar metaal kan opvullen.
Zou dit mogelijk zijn of is dit een stom idee?
Graag jullie meningen...
Thnx!!
Michel
Tijd voor maken pagina: 0.114 seconden
