ervaring hanvatverwarming
07 mrt 2009 21:29 #1 door zwart met oranje
ervaring hanvatverwarming werd gestart door zwart met oranje
RD07A afgeschreven
XT660Z Tenere als opvolger
07 mrt 2009 22:09 #2 door Martijn
Beantwoord door Martijn in topic ervaring hanvatverwarming
Deze link is niet compleet, wat wil je vragen? wat voor merk is het?
BMW r1200 GS Adventure
07 mrt 2009 22:16 #3 door zwart met oranje
Beantwoord door zwart met oranje in topic ervaring hanvatverwarming
direct link werk niet
ff knppen en plakken
het is een goedkope hanvatverwarming
is dat wat???
RD07A afgeschreven
07 mrt 2009 22:27 #4 door TPFKAP
Beantwoord door TPFKAP in topic ervaring hanvatverwarming
is dat wat???
De saito, eigen merk van louis, is goed, zijn geloof ik twee types. Op dit moment is de duurdere in aanbieding voor nog geen 3 tientjes :o.
07 mrt 2009 22:34 - 07 mrt 2009 22:36 #5 door Flachlandtirolers
Beantwoord door Flachlandtirolers in topic ervaring hanvatverwarming
We hebben er in 5 jaar een stuk of 3 versleten. Soms breekt het gloeidraadje, vooral aan de gaskant, soms gaat de standenschakelaar stuk. Geen van beide zijn te repareren. Maar ze zijn elk jaar in de aanbieding, dus...De duurdere Daytona hebben we ook gehad, gaven het ook na 2 seizoenen op.
Nu zitten er bij Iris al 3 jaar Oxford hot hands op, die maak je vast met klittenband, dus makkelijk erop/eraf te halen.Soms staan ze op Iebee, iets van 35 euro. Je krijgt wel wat dikkere handvatten, maar dat grijpt eigenlijk best lekker  8)
Flachlandtirolers: zijn er helemaal klaar mee
07 mrt 2009 22:34 - 07 mrt 2009 22:37 #6 door Timy
Beantwoord door Timy in topic ervaring hanvatverwarming
De duurdere Saito bevalt mij erg goed. Ik heb het inmiddels al zeker 3jaar en het werkt nog steeds naar behoren. De drie standen zijn ideaal maar met echte kou rij ik vaak met de voorverwarming aan.
Geloof dat dat 40W is ofzo.
De 3 standen zijn:
10W normaal
20W 'heet'
40W voorverwarming.
iig zoiets.
suc7 met de keuze, lastige is dat je ook gewoon pech kan hebben, tis en blijft een goedkope variant.
(EDIT: note for myself: kijk eerst naar de advertentie voor je raad geeft  ;D De standen staan erin  ::) )
07 mrt 2009 22:36 - 07 mrt 2009 22:39 #7 door TPFKAP
08 mrt 2009 09:43 #8 door daandus
Beantwoord door daandus in topic ervaring hanvatverwarming
Wij hebben beiden een setje van Daytona geloof ik.
Mijn geliefde heeft een "oude set", met een draaiknop. Werkt prima.
Ik heb het opvolgende model, met drukknoppies en ledjes enzo. Drama, want hij gaat automatisch uit als de motor stationair draait.
Valt op zich wel mee te leven, maar het is wel irritant.
08 mrt 2009 11:02 #9 door Sounddragon
Beantwoord door Sounddragon in topic ervaring hanvatverwarming
Mijn ervaring met handvatverwarming is dat ik het niet heb gemist van de winter, en als ik dit zo lees, dat ik er ook niet aan ga beginnen  ;D
Ik ben wel nogal gehecht aan mijn foamgrips, die voorkomen dat mijn handen in slaap sukkelen tijdens wat langere ritten, en die kunnen er niet meer op als ik handvatverwarming monteer, dus ik laat het lekker zo  ;)
08 mrt 2009 11:32 #10 door Brinkie
Beantwoord door Brinkie in topic ervaring hanvatverwarming
Hallo Daandus.
Je schreef;  ''Ik heb het opvolgende model, met drukknoppies en ledjes enzo. Drama, want hij gaat automatisch uit als de motor stationair draait"
Dit had een vriend van mij ook,op advies van de dealer met 2x1.5mm direct op de accu aan gesloten.i.c.m. een relais en een zekering,en het probleem was opgelost.misschien heb je er iets aan.succes grt Ton
08 mrt 2009 11:53 #11 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic ervaring hanvatverwarming
We hebben er in 5 jaar een stuk of 3 versleten. Soms breekt het gloeidraadje, vooral aan de gaskant, soms gaat de standenschakelaar stuk. Geen van beide zijn te repareren. Maar ze zijn elk jaar in de aanbieding, dus...  8)
Eelco heb jij toevallig nog een Saito regelaar in de schuur liggen? Defect of werkend maakt mij niet uit. Heb het voetsteuntje nodig namelijk.
08 mrt 2009 21:12 #12 door Flachlandtirolers
Sorry Bram, één voetsteuntje gebruikt om een kuipsteuntje te repareren, de rest in de kliko gemikt.
groeten, Eelco
08 mrt 2009 21:36 #13 door V-Twin
groeten, Eelco
Jammer.
Tom Poes verzint een list.
09 mrt 2009 19:14 #14 door zwart met oranje
ik had regelmatig kauwuh klauwuh
zeker als het langer dan 20/25 min rijden was
wat voor handschoen gebruik jij dan
RD07A afgeschreven
09 mrt 2009 19:20 #15 door Sounddragon
Ik heb Bering winterklauwtjes, en die doe ik zelfs alleen maar aan als het écht dik onder nul is.. heb joe geen handkappies dan ??
Ik kan redelijk easy een half uurtje rijden met ,mijn normale 'ergens ertussenin' handschoenen, voor 's zomers heb ik van die doorwaaidingen, die ook niet echt werken door diezelfde handkappen trouwens; elk voordeel heeft zijn nadeel  ;D
10 mrt 2009 11:20 #16 door daandus
... zit bij mij op de koelventilator aangesloten, lijkt me dat deze flinke bedrading heeft en dik afgezekerd is.
10 mrt 2009 20:56 #17 door D-DB
Beantwoord door D-DB in topic ervaring hanvatverwarming
www.louis.de/_40aabc4373e7f298a26b56ddf6...=1&artnr_gr=10032046
iemand hier mee bekend??
Met deze van Louis niet maar wel met de Daytona gekocht bij Louis ben er wel tevreden mee.
www.louis.de/_30b438848fc228ba0c4a200292...=0&artnr_gr=10032048
Honda Africa Twin 2001, stuurverhogers 35mm, touratech kofferdrager en alu koffers 35 ltr en 41 ltr, Givi topkoffer E460, hepco & becker valbeugels voor, arcebis handkappen, garmin zumo 550, verhoogde ruit, cockpitplaat rvs.
www.brandweerdeventer.nl
www.brandweercolmschate.nl
www.dbwservice.nl
Tijd voor maken pagina: 0.182 seconden
