ketting
17 dec 2010 15:02 #1 door A-rider
ketting werd gestart door A-rider
Gisteren wilde ik er een nieuwe ketting op zetten. Het is niet helemaal gelukt;
Het achtertandwiel krijg ik niet los. Tevergeefs heb ik de bouten een beetje verwarmd.
Bij het voortandwiel zit een beetje speling, zou het door het borgplaatje komen? Weet iemand waar ik eentje kan kopen (online/winkel Amsterdam e.o.)?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
17 dec 2010 15:13 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic ketting
Speling in het verlengde van de as is goed. Het borgplaatje zorgt dat ie blijft zitten.
Voor het losmaken van je achtertandwiel zou ik even een kleine investering doen (ongeveer 15 euro) en een Slagschroevendraaier kopen.
Dat is 1 van de allerbeste gereedschaps aanschaffen die ik ooit gedaan heb. Niet lang klooien met een sleutel. Als het niet snel lukt, meteen de slagschroevendraaier erop. Scheelt een berg werk en ellende van kapot gedraaide bouten/moeren/sleutels.
17 dec 2010 15:57 #3 door A-rider
Beantwoord door A-rider in topic ketting
Ik heb het eigenlijk over speling van het voortandwiel(gemonteerd) op het verlengde as. Je kunt het een beetje op en neer schuiven. Hoor je bij vervanging van de ketting niet meteen het borgplaatje te vervangen?
Waar kan ik een slagschroevendraaier voor 15euries halen?
17 dec 2010 16:23 #4 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic ketting
hallo,
de tandwiel krans kun je uit de naaf van het achterwiel trekken,
ze zit enkel in rubbers!
dan kun je deze krans  in bijv een bankschroef klemmen op het tandwiel
draai altijd en enkel aan de zijde van de moeren  ,de inbus kant is niet geschikt om hier de kracht op te zetten die benodigd is om de bouten los te krijgen
het borgplaatje kun je aankopen bij iedere honda dealer
online kan ook bijv  www.zsf.de of www.cmsl.nl
hou rekening met de verzendkosten dus de dealer is echt handiger voor dit ene deel
de slagschroeverdraaier kun je kopen bijv bij motozoom.nl , maar beter is om iets meer uit te geven en bij een model aan te kopen van teng tools (ca 40 euro)
Tijd voor maken pagina: 0.093 seconden
