Tripmeter kapot?
19 jan 2011 12:58 #1 door Michel van Hagen
Tripmeter kapot? werd gestart door Michel van Hagen
Beste mensen,
Wie kan mij helpen met mijn kapotte Tripmeter?
Alles doet het in principe, alleen hij blijft op dezelfde kilometerstand staan.
De kilometerteller in mijn cockpit doet het wel.
Graag hoor ik jullie reacties en alvast bedankt!
Groet,
Michel
06-46141778
Groet,
Michel van Hagen
Wie zijn geschiedenis niet kent is gedoemd die te herhalen.
specialmotortravel.com/
www.vanhageninbeweging.nl/?pg=1
19 jan 2011 13:25 #2 door Menno
Beantwoord door Menno in topic Tripmeter kapot?
Dit forum heeft een zoekfunctie...
Klik op Zoek
Tik in tripmeter....
en http://www.transalpclub.nl/forum/index.php?topic=1774.msg16782#msg16782
19 jan 2011 19:14 #3 door kees
Beantwoord door kees in topic Tripmeter kapot?
.. verkeerde link..?
Hoezo de verwijzing naar dat onderwerp? Dat gaat over een modificatie die je kunt doen aan de tripmeter zodat de snelheid in kms of miles óók digitaal word aangegeven.
Over jou probleem: doorgaans blijft je digitale dagtellerstand stilstaan als de analoge teller het niet doet. Aan de analoge teller zit namelijk een opnemertje die een signaal over afgelegde afstand stuurt naar de tripmeter. Aangezien je analoge teller wel meeloopt, kan het wel eens iets in de bedrading van de tripmeter zelf zijn..?
Uit mijn hoofd: de wit/blauwe draad in de stekkerverbinding naar de tripmeter. Controleer die eens op doorgifte. Deze stekker is berucht om corrosie namelijk!
Succes, Brom
20 jan 2011 18:12 #4 door Michel van Hagen
Beantwoord door Michel van Hagen in topic Tripmeter kapot?
Ha Brom,
Daar heb ik wat aan, bedankt en ik ga het proberen.
Michel
Groet,
Michel van Hagen
22 jan 2011 16:41 #5 door Eelke
Beantwoord door Eelke in topic Tripmeter kapot?
Dag Brom,
Ik heb last van hetzelfde probleem, je zegt dat je de draden op doorfiets moet conto
Doleren, maar hoe doe je dat? Misschien een lekenvraag...
Honda Africa Twin CRF1000L
Honda Africa Twin XRV750
Land Rover Discovery II Td5
Volvo Amazon babyblauw
Isaac Boson
22 jan 2011 23:10 #6 door kees
Als je doorgifte in een dergelijke stekker wil meten, kun je dat doen met een multimeter die een doorgangsfunctie ('piepfunctie') heeft. Dat betekent dat als je de electroden tegen elkaar houdt, er een piep volgt. Zo kun je ook draden doormeten van het ene uiteinde naar het andere. Is de doorgifte onderbroken, geen piep. Is er wel gewoon doorgifte, piept de multimeter.
Stekkerverbinding intact laten. De ene electrode aan de ene achterkant van de stekker op de te meten draad, de andere elektrode aan de overliggende achterkant.
Wellicht helpt het al als je de stekker loshaalt en weer verbind? De tripmeter reset zich als je de spanning eraf haalt namelijk (hij heeft een constante accuvoeding voor gegevensopslag).
26 jan 2011 21:13 #7 door mauppie
Beantwoord door mauppie in topic Tripmeter kapot?
Hoi Michel,
Telt hij helemaal niet, of tot ongeveer 20Km/h?
Dan zou het weerstand R7 van 10Kohm kunnen zijn.
Ik wil hem best nakijken
Mvg,
Maurits
Africa twin '96 zwart-oranje
Kawa Z800 '15 wit
Volvo V70 classic '00
Batavus 24/7
Tefal ultragliss 4570
26 jan 2011 21:35 #8 door kees
..Telt hij helemaal niet, of tot ongeveer 20Km/h?..
Ik begrijp dat zijn tellerstand gelijk blijft. Ik maak niet op uit zijn post dat hij een omgebouwde meter heeft die ook snelheid aan zou moeten geven, maar dat niet meer doet. M.i. babbelt de (afstands)opnemer dus niet meer met de meter?
Grtz, Brum
27 jan 2011 06:56 #9 door mauppie
Het gaat hier niet om een gemodificeerde tripmeter (dat is ook R7 niet), maar dat hij niet meer doet als je boven de ca 20Km/h komt afgelezen op de Km/h teller of navigatie o.i.d.
Kawa Z800 '15 wit
Batavus 24/7
27 jan 2011 19:32 #10 door kees
Helder!
Tijd voor maken pagina: 0.300 seconden
