accu stroom weg na stukje rijden
03 feb 2011 20:43 #1 door lorenzopipo
accu stroom weg na stukje rijden werd gestart door lorenzopipo
beste mensen,
ik heb laatst de accu vervangen van mijn africa twin.
wat er gebeurd is het volgende.
na een stukje rijden kan ik de motor met lichten aan niet electrisch meer starten, je hoort wel duidelijk het relais klikken omdat er te weinig stroom op staat.
vanochtend probeerde ik het weer lukte het wel......
is dit een geval spanningregelaar??????
ik hoor het wel,
mvg lorenzo
03 feb 2011 20:51 #2 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic accu stroom weg na stukje rijden
Je mag nooit meer raden BINGO. Check voor de zekerheid ff je aansluiting van en naar de spanningsregelaar, laat je accu op starten die handel en ff je laadstroom meten over de accupolen.
Succes.
03 feb 2011 21:13 - 03 feb 2011 21:29 #3 door Neet
Beantwoord door Neet in topic accu stroom weg na stukje rijden
Laadt je accu wel weer zo snel mogelijk op.
Dan inderdaad even de laadstroom meten met en zonder licht.
Het wil ook voorkomen dat de regelaar pas bij warme motor de geest geeft. Hou hier rekening mee.
Tussen de 14 en 15 volt laadspanning is voldoende. Ca, ongeveer, pak weg neem mee. Ik weet t niet meer precies.
Gewoon bij een duizendje of 2 a 3 toeren.
Je zal duidelijk zien als het te weinig is.
Gr. Neet
03 feb 2011 21:44 #4 door lorenzopipo
Beantwoord door lorenzopipo in topic accu stroom weg na stukje rijden
ja thanks voor de snelle reactie!
de accu ligt al aan de lader, ga het morgen wel meten...
05 feb 2011 12:43 #5 door lorenzopipo
Beste mensen, het was toch de spanningsregelaar...
Stekkerverbinding was weggesmolten. Heb een nieuwe nu vastgesoldeert en werkt weer zoals het moet!
Groeten
05 feb 2011 14:47 #6 door Neet
Heb je niet geprobeerd of de oude nog goed was door deze vast te solderen?
Ik ben eigenlijk wel benieuwd of de rotte connector misschien alleen de boosdoener was. Zou zo maar kunnen.
05 feb 2011 15:49 #7 door lorenzopipo
Helaas Neet dat had ik al geprobeerd maar zonder resultaat...
05 feb 2011 22:51 #8 door Neet
Ik vermoedde het al maar wilde het graag even zeker weten. Dit probleem komt namelijk best wel vaak voor. Vandaar.
