Alarmstand knipperlichten
12 mrt 2009 08:31 #1 door motormuus
Alarmstand knipperlichten werd gestart door motormuus
Ik wil het linker en rechter knipperlicht tegelijk laten knipperen (alarmstand) op mijn @ en de alp van mijn vrouw. Heeft iemand hier ervaring mee hoe je dit het beste kunt doen?
Groeten,
Jan
12 mrt 2009 09:41 #2 door Rendier
Beantwoord door Rendier in topic Alarmstand knipperlichten
Kun je gewoon standaard knipperlicht installatie voor krijgen, de prijzen variëren afhakelijk of er alleen geknipperd wordt of met een uitgebreidere versie je verschillende knipperprogramma's wilt hebben.
Volgen de regelgeving mag je ze alleen gebruiken bij een noodsituatie of als de achterste van een file bent.
Tijdens het rijden tussen de file door mag je ze officieel niet gebruiken. Dit volgens een recent artikel dat ik ergens gelezen heb. Aanzetten van de alarm functie gebeurt overigens net als in de auto met een aparte schakelaar ergens op het dashboard, ik heb althans geen stuurschakelaar dus tijdens het sneller rijden wordt de bediening moeilijker.
Een rendier hoeft niet altijd te rennen maar krijgt wel elk jaar een nieuw gewei.
12 mrt 2009 09:48 #3 door D-DB
Beantwoord door D-DB in topic Alarmstand knipperlichten
Misschien is dit een optie.
www.mototronix.nl/Goedzicht.htm
en anders bij Louis  ook te bestellen.
www.louis.de/_2054f79d5c667964ebeda3293d...=0&artnr_gr=10034955
Het grote voordeel van de Mototronix module is dat je geen extra schakelaar hebt.
gr D-DB
Honda Africa Twin 2001, stuurverhogers 35mm, touratech kofferdrager en alu koffers 35 ltr en 41 ltr, Givi topkoffer E460, hepco & becker valbeugels voor, arcebis handkappen, garmin zumo 550, verhoogde ruit, cockpitplaat rvs.
www.brandweerdeventer.nl
www.brandweercolmschate.nl
www.dbwservice.nl
12 mrt 2009 22:47 - 12 mrt 2009 22:50 #4 door motormuus
Beantwoord door motormuus in topic Alarmstand knipperlichten
Bedankt!
Ik heb er twee besteld bij mototronix.
Gr, Jan
En de groeten van Brandweer Enschede  ;)
12 mrt 2009 23:48 #5 door RexLex
Beantwoord door RexLex in topic Alarmstand knipperlichten
Motormuus,
Wel ff een verslagje met kiekjes hier op het forum plaatsen he.
13 mrt 2009 12:32 #6 door motormuus
Komt voor de bakker!
13 mrt 2009 19:02 #7 door D-DB
Brandweer Enschede????????????
www.dbwservice.nl
13 mrt 2009 19:58 #8 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Alarmstand knipperlichten
@Motormuus
Heb je de dynamo weer vast gekregen in je AT????
Is dat nog gelukt met kneedbaar alu en een heliocoil?
14 mrt 2009 08:16 #9 door motormuus
Ik zie Brandweer Deventer staan, dus doe ik de groeten van een collega uit Enschede!
14 mrt 2009 08:22 #10 door motormuus
@Motormuus
Nee, dat is niet gelukt...
Het gat opgevuld met dat kneedbare spul, maar dat werkt niet echt. Uiteindelijk heb ik mijn vriend Berry geraadpleegd. Hij kon het gat wel dichtlassen maar een tweedehands zijdeksel koste minder!
Dus heb ik er uiteindelijk een ander zijdeksel opgezet en was voor een paar tientjes klaar. Ik heb van de hele operatie wat foto's gemaakt en heb nog wat leuks ontdekt.
Binnenkort zal ik ze plaatsen met het hele verhaal erbij.
Groeten, Jan
14 mrt 2009 09:42 #11 door D-DB
Jij bent zelf dus ook brwman in Enschede dan ken je waarschijnlijk ook Brian ter Doest wel.
Doe Brian de groeten van mij en die van Frank en Niels ook maar gelijk, zij zijn ook lid van de club hier en ook brwman in dev.
groeten
www.dbwservice.nl
29 mrt 2009 22:20 - 29 mrt 2009 22:50 #12 door motormuus
Motormuus,
Bij deze:
Via internet de alarmschakelaars gekocht bij Mototronix.nl en binnen 1,5 dag het spul in de bus...supersnel!
Vervolgens de beschrijving de plusdraad met een 10 amp. zekering rechtstreeks verbonden met de de accu. De min aan massa. Even het kapje van het achterste knipperlicht losgemaakt om te kijken wat de kleur is van de plus van het lampie. Vervolgens hier een draad aan gesoldeerd (zie foto) en aan de plus van het andere knipperlicht. (lichtblauw en oranje) Daarna het zaakje teruggeschoven in het hoesje. Schakelaar ligt onderin het gereedschapbakje en is waterdicht.
Schakelaar van de knipperlichten naar rechts en een seconde later naar links en alle vier de knipperlichten knipperen tegelijkertijd!
Klaar is Kees (jan dus.. :) )
Groeten, Jan
(Prijs inclusief verzendkosten 48 euro.)
Tijd voor maken pagina: 0.132 seconden
