Gezocht onderdeel om choke op carburateur te monteren.
07 mrt 2011 19:54 #1 door André
Wie heeft dat kunstof montage "moertje" voor de choke op je carburateur te monteren los liggen.
Ik heb hem aangegeven op de tekening.
Een vervanger van en ander merk mag natuurlijk ook.
Alvast bedankt.
Droom niet je leven,
leef je droom.
07 mrt 2011 20:03 #2 door Waffie
dit deel wordt niet los geleverd en is dus de kans dat je dit deel kunt scoren klein echter
ga naar de fietsen maker wat een dergelijke onderdeel zit ook vaak aan een remkabel bijhet stuur aan de hendel
niet exact maar goed te gebruiken
of een origneel deel via de honda delaer bestellen
10 mrt 2011 17:00 #3 door Keewhip
Zelfde moertje was bij mij ook afgebroken, eerst een tijd zonder choke op die carb rondgereden.
En uiteindelijk tegen al mijn principes in voor €46  ??? :'( bij cmsnl dit onderdeel besteld...... http://www.cmsnl.com/products/valve-set-starter_16046may000/
Belachelijk....
Honda XRV750 '98
Aprilia RSV1000R Factory specs '06
KTM Adventure 990 '08
12 mrt 2011 17:53 #4 door André
Ik heb een messing moertje gevonden bij de motorzaak waar ik altijd kom. past in de carb, bochje sluit er niet over maar komt er tegen. Werkt verder goed.
Dus verlopig laat ik het zo.
Mocht er iemand zijn choke vervangen, ik hou me dan aanbevolen.
Hoeft echt niet voor niets.
Ik hoor het wel.
leef je droom.
25 mrt 2011 16:02 #5 door lorenzopipo
Beantwoord door lorenzopipo in topic Gezocht onderdeel om choke op carburateur te monteren.
gewoon afdoppen!
werkt perfect, start misschien ietsje lastiger dan met choke, maar heb er vooralsnog geen problemen mee gehad!
kost 0 euro, kijk maar op xrv.org kan ff niet vinden waar het stond maar is zeer eenvoudig te doen ( blanking the chokes)
komt erop neer dat je de chokes loshaalt en dan de plunjer met veer terugstopt en afdopt met het draaidopje van je remklauw die de inbus beschermd.
die chokes geven alleen maar problemen.... dus heb ik voor deze optie gekozen!!!!
me verbruik is ook zeer gedaald dus ben er happy mee!!!
gr lorenzo
25 mrt 2011 16:26 #6 door Keewhip
Een betere (en goedkopere) optie dan de plastic moertjes:
http://www.ruggedroads.co.uk/shop/article_7005/Aluminium-Choke-Valve-Guide.html?shop_param=cid%3D31%26aid%3D7005%26
Weet niet wat de verzendkosten zullen zijn, maar wellicht zijn er meer geinteresseerden.
Had ik het zelf maar een half jaar eerder geweten...
Honda XRV750 '98
Tijd voor maken pagina: 0.731 seconden
