Diameter benzineslang van tank naar benzinepomp?
10 mrt 2011 16:55 - 10 mrt 2011 17:36 #1 door Keewhip
Weet iemand zo of dit een 6mm of een 8mm slang is (de benzineslang van de tank naar de pomp)?
Kan ik vandaag nog een nieuwe brandstofkoppeling bestellen en morgen in huis :).
Honda XRV750 '98
Aprilia RSV1000R Factory specs '06
KTM Adventure 990 '08
10 mrt 2011 18:47 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Diameter benzineslang van tank naar benzinepomp?
ik dacht zelfs 10 mm,  maar zit je filter er ook nog niet tussen
mvg ad
10 mrt 2011 19:47 #3 door Keewhip
Beantwoord door Keewhip in topic Diameter benzineslang van tank naar benzinepomp?
Ja klopt, er zit op mijn AT een brandstofsnelkoppeling tussen de filter en de tank.
Deze is helaas gaan lekken en daarom wil ik hem vervangen.
Honda XRV750 '98
10 mrt 2011 20:06 #4 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Diameter benzineslang van tank naar benzinepomp?
Vanaf de tank naar het filter is 10 mm, van het filter naar de pomp is 10mm, van de pomp naar een verloop is 10mm
vanaf de verloop naar de carb's is 8 mm.
10 mrt 2011 20:09 #5 door kees
Beantwoord door kees in topic Diameter benzineslang van tank naar benzinepomp?
Ad dacht correct en wat V-Twin zegt is correct! 8)
11 mrt 2011 13:33 #6 door Keewhip
Nog even voor de duidelijkheid, het gaat mij om de binnendiameter van de benzineslangen.
Als dit 10mm is, weet iemand dan wellicht een leverancier van 10mm snelsluitkoppelingen?
Er zullen toch meer mensen hier rondlopen met een snelsluiting tussen tank en benzinefilter, ik kan echter als grootste maat alleeen 8mm vinden.
Deze heb ik gevonden:
http://www.allroadshop.nl/contents/nl/d743.html
http://www.splash-design.com/epages/Splash.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/DemoShop/Products/002358
http://www.louis.de/_20c0665c8b162354b5bb1161631722d1ca/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10007932&anzeige=0&ADTRACTIONSLOT=detail_xsord
http://www.motozoom.nl/webshop/meerinfo.cfm?isSpecifiek=0&specialShopsCode=&alleenAanbiedingen=0&bestelnummer=70007732&foundPrefix=&SID=10178929&SToken=02CF4389B37DE426
Honda XRV750 '98
11 mrt 2011 20:22 #7 door V-Twin
Beste Keewhip, voor dat ik antwoord op je laatste vraag moet mij eerst even iets van het hart.
Er zijn nota bene 3 clubleden die de moeite nemen om je vraag te beantwoorden mbt de diameter van de benzineslang van een AT. Vervolgens trek je zelfs nog in twijfel of het inderdaad wel 10 mm is.
Ik wil je twee adviezen geven.
1. haal de benzine slang van je eigen AT los en meet met een digitale schuifmaat de BINNENDIAMETR op. Dan weet het het echt HELEMAAL zeker. Wellicht is het maar 9,99 mm, je weet maar nooit  :(;
2. ga naar een auto rally/race shop daar hebben ze de koppelingen die je zoekt.
Succes.
11 mrt 2011 22:33 #8 door kees
Ehmmm.. ja.
De binnendiameter van de slang is 10 en de buitendiameter van de tuit is 10 (of: als de binnendia ding 1 = X, dan moet logischerwijs buitendia ding 2 óók X zijn)
Met wat vaseline past een slang 8 er trouwens ook wel op hoor. Zorg dat je goed brandstofbestendige slang aanschaft, want na een paar jaar verpulverd de zooi anders en gaat dat overal en nergens in je systeem zitten.
12 mrt 2011 11:47 #9 door Keewhip
Allen bedankt voor het meedenken.
@V-Twin, er moet mij ook even wat van het hart:
Ik begrijp jouw reactie niet goed. Dit is een technisch forum en een technische vraag kan je maar beter zo duidelijk mogelijk stellen naar mijn mening.
Mijn tweede vraag met als extra toelichting de binnendiameter, is niet omdat ik de antwoorden niet op waarde schat of niet waardeer. Dit was een vraag die ontstaan is doordat ik de 10mm snelkoppelingen niet kan vinden en een vraag of iemand weet waar deze wel te vinden zijn. Als ik hiermee de indruk heb gewekt dat ik de antwoorden in twijfel trek dan spijt mij dat, maar als je mijn vraag nog eens naleest kan ik me dat niet voorstellen.
Toen ik een half jaar geleden mijn versnellingsbak kapot had heb ik zeer waardevol advies via dit forum gekregen en dit is één van de redenen dat ik ook een clublid ben geworden.
On topic:
Ik heb de snelkoppeling inmiddels losgehaald en er is duidelijk te zien waarom hij lekt, rubber is beschadigd.
Er zit overigens een 8mm snelkoppeling op.
http://www.roadracing.nl/snelkoppeling.jpg
Honda XRV750 '98
12 mrt 2011 14:00 #10 door kees
..Er zit overigens een 8mm snelkoppeling op..
url=http://plaatje van jouw koppelstuk] plaatje van jouw koppelstuk [/url
Ziet er niet uit als iets wat ik van een 750 ken.. ::) (maar ik weet ook niet alles hoor!)
En waar zeg je dat dit onderdeeltje precies zit?
Grtz, Brm
12 mrt 2011 18:24 #11 door Keewhip
Hallo brombeer,
Het is geen origineel onderdeel, maar een snelsluiting tussen de benzinetank en het benzinefilter, makkelijk bij het demonteren van de tank.
Honda XRV750 '98
12 mrt 2011 18:33 #12 door André
Beantwoord door André in topic Diameter benzineslang van tank naar benzinepomp?
Wel slim, hou het in gedachten.
Droom niet je leven,
leef je droom.
12 mrt 2011 18:39 #13 door kees
Hallo brombeer,
Ahh, weer wat geleerd! Waarvoor dank.
Brom
Tijd voor maken pagina: 0.379 seconden
