Afslaande motor bij stoplicht ed. Oorzaken??
14 mrt 2009 18:13 #1 door Stinger
Ik ben niet de meest km-verslindende ATrijder, daar ben ik wel over uit.
Wellicht heeft dat er iets mee te maken dat mijn motor de laatste dagen afslaat wanneer ik voor een stoplicht stop of als ik even errug langzaam rij.
Maar wat voor oorzaken kan het nog meer hebben? En belangrijker nog, hoe ga ik het tegen?
14 mrt 2009 18:17 #2 door Romke
Beantwoord door Romke in topic Afslaande motor bij stoplicht ed. Oorzaken??
Probeer eens om de stationair schroef iets aan te draaien zodat het toerental wat omhoog gaat.
( of komt het dat je voorgesorteerd staat om af te slaan  ;D )
Als je niet weet waar je bent, kan je ook niet verdwalen..
14 mrt 2009 18:33 #3 door Stinger
Beantwoord door Stinger in topic Afslaande motor bij stoplicht ed. Oorzaken??
Da's een mogelijkheid maar een tijdelijke danwel provisorische oplossing naar mijn idee.. Ik ben benieuwd naar de oorzaak zodat op díe manier het probleem getackeld kan worden. Het lijkt als ik op mijn werk aankom wel of ik de motor net 2 seconden geleden startte zo raar doettie..
Woehaaa!!  ;D  ;)
14 mrt 2009 20:43 #4 door Romke
Bougies, luchtfilter, carburateurs schoonmaken, carb. synchroom stellen, of misschien oude brandstof na de winterstalling ??
14 mrt 2009 22:46 - 14 mrt 2009 22:49 #5 door Stinger
'...of misschien oude brandstof na de winterstalling ??
Denk dat ik maar gewoon tijd voor een grote beurt reserveer bij  m'n 'mannetje'.
Zat de Twin qua km's toch al tegenaan..
Ehmm? Winterstalling?? Wazda??  ::)
15 mrt 2009 00:55 #6 door kees
Beantwoord door kees in topic Afslaande motor bij stoplicht ed. Oorzaken??
...bij  m'n 'mannetje'.
...bij m'n 'specialist' hè.. :angel:
15 mrt 2009 08:51 #7 door marc Lenssen
Beantwoord door marc Lenssen in topic Afslaande motor bij stoplicht ed. Oorzaken??
Bij mij hielp het schoonmaken van de choke mechanismen. En het iets armer zetten van de stationair stel schroeven.
Valt ie in 1 keer uit of begint ie eerst te stotteren enzo?
En natuurlijk even de benzine pomp testen als die niet al vervangen is.
Marc
15 mrt 2009 16:12 #8 door Stinger
Óf je checkt even of je choke wel goed dicht staat.( Die je never nooit gebruikt en daardoor niet als mogelijkheid door je hoofd is geschoten ...)  :-[
15 mrt 2009 16:40 #9 door Romke
;D is ook een mogelijkheid  ;D
En ook nog de snelste en goedkoopste. ;)
Tijd voor maken pagina: 0.104 seconden
