Plastic glaasje tripmaster vervangen/oplappen
03 apr 2011 11:52 #1 door jelle
Dag allen!
Ik zit met mijn tripmaster met het probleem dat ik overdag eigenlijk niks meer af kan lezen doordat het venster dermate craquelé heeft dat het nogal een waas is... iemand een idee of deze vensters los te bestellen zijn of dat er eventueel wat aan te polijsten/schuren/weet ik het watten aan te doen is?
Alvast bedankt!
03 apr 2011 19:26 #2 door henkiehaag
Beantwoord door henkiehaag in topic Plastic glaasje tripmaster vervangen/oplappen
Hoi Jelle, glaasje is zelf prima op te knappen hoor.
Met fijn schuurpapier de beschadigde laag er af schuren, en erna met koperpoets polijsten , de laatste behandeling een aantal keren herhalen.
Succes!
03 apr 2011 20:29 #3 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Plastic glaasje tripmaster vervangen/oplappen
Dat is geweldig om te weten! Bij mij begint hij ook en ik baalde er al stevig van  :)
Thx voor deze tip.
04 apr 2011 00:13 #4 door kees
Beantwoord door kees in topic Plastic glaasje tripmaster vervangen/oplappen
..daarna kun je overwegen hem (professioneel) blank te laten spuiten zodat het voor altijd wegblijft!
04 apr 2011 17:52 #5 door Marcel T
Beantwoord door Marcel T in topic Plastic glaasje tripmaster vervangen/oplappen
;D
wel een beetje flauw
04 apr 2011 22:07 #6 door kees
;D
Huh? Hoezo..?
05 apr 2011 21:27 #7 door jelle
Beantwoord door jelle in topic Plastic glaasje tripmaster vervangen/oplappen
Dank voor de tips! Ga het weekend eens aan de slag!
Groeten,
Jelle
06 apr 2011 07:58 #8 door Marcel T
Huh? Hoezo..?
Oepsie, rare kronkel in mijn hoofd
blank als in, doorzichtig
niet blank als in, wit  :-[ :-[ :-[
06 apr 2011 21:24 #9 door kees
Ahh.. ikke begrijp! Misschien had ik gewoon 'transparant' neer moeten schrijven.. ;)
07 apr 2011 19:25 #10 door piet
Beantwoord door piet in topic Plastic glaasje tripmaster vervangen/oplappen
met tandpasta poetsen
goede ervaring met beschadigde bril
18 apr 2011 14:31 #11 door Timy
Nou ik heb de klus gedaan en het resultaat is weer leesbaar  ;D
Eerst tandpasta geprobeerd maar dat leverde een hoop zooi op en helaas geen oplossing. De 'krassen' zijn te diep in het scherm namelijk.
Met schuurpapier korrel 400 en 280 kreeg ik de krassen bijna helemaal weg. Hierna veel (heel veel) poetsen met koperpoets met het resultaat dat het weer leesbaar is!! Nog even blanke lak voor de finishing touch en voila hij is zgan. Die blanke lak erna maak het echt af dus zeker doen.
Mannen bedankt voor deze oplossing  :))
Tijd voor maken pagina: 0.310 seconden
