nukken bij vrijloop en pendelen rd07a bj 96
12 apr 2011 20:39 #1 door Allard
Nou zoals het onderwerp al vermeld heb ik sind korte tijd last van stotend gedrag. Dit gebeurt zowel bij het uitlaten lopen naar een kruising/ stoplicht met gas bijna dicht, alsook rond de 4000 toeren. Carburateurs zijn september 2010 nog gesynchroniseerd. Als ik tijdens het rijden het gas dicht gooi en daarna weer open, houd hij eerst in alsof hij geen benzine krijgt. Daarna rijdt hij weer normaal. (voor zover je het normaal kunt noemen).
Choke is gecheckt, luchtfilter is schoon.
Overloop van carburateur laat wel een druppeltje benzine vallen, oorzaak? korreltje tussen vlotternaald? gasnaald versleten bij 29.000km? lijkt me toch niet......
iemand enig idee waar ik moet gaan zoeken (iets specifieker als "probeer het eens bij de carbs" ;-) )
groeten,
Allard
12 apr 2011 21:26 #2 door kees
Beantwoord door kees in topic nukken bij vrijloop en pendelen rd07a bj 96
..Overloop van carburateur laat wel een druppeltje benzine vallen, oorzaak?..
Check welke carb dat doet (slangetjes scheiden). Brandstofkraan open, aftapplug van de vlotterbak open, brandstof loopt weg. Draai de aftapplug weer dicht en kijk of er brandstof blijft lopen. Vlotternaald kan wat blijven hangen of er zit inderdaad wat tussen. Twins hebben een brandstoffilter, dus misschien alleen wat rubbersediment? Kan zijn dat je de crabs daarvoor eraf moet halen. Controleer het vlotterniveau voor de zekerheid. Check de carb-beluchting ook. Kleur van een bougie vertelt je ook wat.
Geen kant en klare diagnose. Het is afstrepen van mogelijkheden.
Succes, Brom
Tijd voor maken pagina: 0.092 seconden
