Twin 1998 synchroniseren.
15 apr 2011 11:40 - 15 apr 2011 13:46 #1 door Neet
Twin 1998 synchroniseren. werd gestart door Neet
Ik ben van plan de carburateurs van mijn Twin uit 1998 te synchroniseren.
Zie ik het nu goed en kan ik bij dit bouwjaar gewoon de aansluitingen realiseren en afstellen van onder de carburateurs?
(ik bedoel dus zonder de tank te demonteren)
Of zit er stiekem toch een ander addertje onder het gras.....
15 apr 2011 17:26 #2 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Twin 1998 synchroniseren.
Je kan het met een gemonteerde tank doen.
Is wel een heel gepiel om de schroef te verdraaien als je geen haakse ratelschroevendraaier hebt die je kan bedienen door het handvat te verdraaien. Een kleine ratel met fijne vertanding zou je kunnen proberen. Misschien moet je de ratel iets verlengen maar dat kan met een stukje pijp.
15 apr 2011 19:58 #3 door Neet
Beantwoord door Neet in topic Twin 1998 synchroniseren.
Laat ik nou een bijna haakse schroevendraaier hebben. Hoelang denk je dat het bitje moet zijn?
Kruiskop en tussen de carburateurs pielen tot ik wat voel?
15 apr 2011 20:10 #4 door Huib
Beantwoord door Huib in topic Twin 1998 synchroniseren.
tank eraf 10 minuten? scheelt best wel wat gepiel.
15 apr 2011 21:12 #5 door Neet
Dat is ook wel zo alleen heb ik een benzineflesje nodig en die heb ik nog niet.
En als het toch zonder tank afhalen kan, waarom zou ik dat dan doen.
Wel leuk om is te kijken of ik nog ergens een mooi flesje heb. Bij de 650 zal zeker de tank af moeten.
16 apr 2011 08:19 #6 door V-Twin
Tankje / flesje kan, alternatief is brandstof slang loshalen bij de uitgang van de pomp, vervolgens verlengen trechtertje erin en volgieten maar.
16 apr 2011 22:14 #7 door kees
Beantwoord door kees in topic Twin 1998 synchroniseren.
Als je op je knieen gaat kun je de stelschroef zien tussen de carbs, steekt naar onderen uit.
17 apr 2011 11:59 #8 door Neet
Ah. gevonden, klein schroefje met veertje, beetje schuin naar achter naar beneden. Lijkt wat geel getipt te zijn.
Zou allemaal zonder tank afbouw dus moeten lukken. (AT vanaf model 1993)
17 apr 2011 12:02 #9 door V-Twin
Klopt dat is hem. Succes.
17 apr 2011 12:49 #10 door kees
Neet,
Carb-sync ná het kleppen- en lucht stellen.. ;)
Mogelijk moet je na de sync alleen nog je statio fijnstellen.
17 apr 2011 19:13 #11 door Neet
Is eigenlijk wel het best he....
Moet die tank er nog af.
17 apr 2011 21:48 #12 door kees
Nou ja, op zich, als je geen klachten hebt doe je alleen de sync en stel je ze op het volgende interval.
Dán is het weer het mooist als je daarna weer even je sync checkt (verloopt niet snel hoor).
22 apr 2011 22:25 #13 door Neet
Gaat heel goed zonder de tank er af te halen.
Maar nu ook maar een Dynokitje er in gezet. Moest alles er toch nog af.
Ben benieuwd. Morgen afmaken. En weer synchroniseren natuurlijk.
23 apr 2011 14:27 #14 door Neet
Flikkert een klein schroevendraaiertje in de pan. Kom ik ook nog een afgebroken bevestiging tegen van de pam.
Gelast en zit weer ok.
Met wat voor tooltje kan ik het best de mengselschroef regelen? Of gewoon pielen...
Tijd voor maken pagina: 0.204 seconden
