Snelheidsmeter werkt niet ( Analoog & digitaal )
19 apr 2011 11:31 #1 door Breetse
Ik heb mijn AT RD07a weer in elkaar staan na een poedercoat beurtje en ook de tripmeter v.z.v. een digitale snelheidsmeter. Deze deed het goed tijdens de montage.
Echter gisteren tijdens mijn rit naar het werk deed zowel mijn anologe als ook mijn digitale snelheidsmeter het niet meer.
Ook de analoge kilometer teller doet het niet meer.
Kan iemand mij adviseren waar ik dit probleem kan lokaliseren en kan verhelpen.
Super bedankt alvast.
19 apr 2011 13:23 #2 door Vlastuin
Beantwoord door Vlastuin in topic Snelheidsmeter werkt niet ( Analoog & digitaal )
Je analoge meter loopt via de kilometerteller kabel (bij je voorwiel)
dit is vrij eenvoudig te controleren, kabel aan de tellerkant los draaien, een stukje
lopen met je motor en goed kijken of het "vierkante staafje draait" zo niet:
tellerkabel defect of de meenemer in je voorwiel (witte plastic tandwielhuisje)
Of je teller is defect, maar dat lijkt me stug
19 apr 2011 19:32 #3 door kees
Beantwoord door kees in topic Snelheidsmeter werkt niet ( Analoog & digitaal )
..en de opnemer voor de digitale teller zit gekoppeld aan de analoge. Kortom, als je analoge het weer doet, dan waarschijnlijk ook weer de digitale.
Oorzaak: tellerkabelbreuk, wielopnemer defect of tellerunit stuk.
07 mei 2011 14:59 #4 door Vlastuin
En doet ie het al?
