brandstofpomp
30 apr 2011 09:46 #1 door jankla
brandstofpomp werd gestart door jankla
Even een simpele vraag,
Ik heb recent een AT gekocht en ben benieuwd of de brandstofpomp al gemodificeerd is.
hoe kan ik dit zien?
VrGr
30 apr 2011 11:11 #2 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic brandstofpomp
Van buitenaf is dit niet te zien. Pomp demonteren en onder die zwarte dop kijken is de enige manier.
Ik zie wel dat er nog een RVS beugeltje van een Mikuni pomp op de motorzit. Kennelijk is er wel iets met de benzine pomp geweest / gedaan of geexperimenteerd.
Met je pomp ff langs Olaf en je bent verzekerd van een goede pomp modificatie en hoef je, je geen zorgen te maken.
Een troost, je hoeft je niet af te vragen of de pomp het een keer begeeft, dat staat vast. Wanneer? Dat is en blijft een verrassing. Wil je gaan voor safe, neem dan contact op met Olaf.
01 mei 2011 08:47 #3 door de bolle
Beantwoord door de bolle in topic brandstofpomp
Onder dat kapje zie je een metalen ding dat op en neer kan bewegen. Daar zit een contactpuntje op. Als dat contactpuntje versleten is dan moet dat metalen ding vervangen worden. Als er een stukje electronica electronica op gesoldeerd zit dan is dat de diode, een modificatie die de vlamboog dooft zodat het puntje minder snel slijt.
Jan
