AT RD04 lekkende benzinekraan.
24 mei 2011 12:56 - 24 mei 2011 13:30 #1 door Yens
AT RD04 lekkende benzinekraan. werd gestart door Yens
Mijn benzinekraantje rechts lekt, weet iemand of dat gewoon vervangen betekent (zie geen schroefjes in het kraantje zelf zitten) ? Lekt zelfs na dichtdraaien dus is volgens mij niet het slangetje ?
Indien ik het moet vervangen, kan dit zonder de tank eraf te nemen, er lijkt genoeg ruimte te zijn ? (heb 2 linkerhanden dus wil niet teveel zelf doen), maar durf nu ook niet naar de motorzaak te rijden met de uitlaat vlakbij :)
24 mei 2011 18:59 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic AT RD04 lekkende benzinekraan.
benzine kraan ie 1 geheel
geen spare parts volgens  honda
en je moet de tank demonteren mocht je verantwoord de kraan eruit willen nemen,
let dan ook op de afdichting tussen kraan en tank ( oringen)
25 mei 2011 18:57 #3 door Yens
Beantwoord door Yens in topic AT RD04 lekkende benzinekraan.
Als ik de tank rechts leeg laat, kan ik dan met de linkerkant nog rijden :) ? (om bij de motorzaak te komen)
Even geen idee hoe de verdeling van benzine gaat ?
25 mei 2011 19:53 #4 door olaf
Beantwoord door olaf in topic AT RD04 lekkende benzinekraan.
Is het niet gewoon die o-ring had ik ook slechts 1 kraan op mijn rd07 , was een kwestie van aandraaien , maar als de o-ring beschadigd is dan werkt dat niet natuurlijk .
Grt Olaf
AT en KTM Adv 990R
26 mei 2011 00:00 #5 door Yens
Grt Olaf
Het lijkt van niet, de bout is kurkdroog en aan het kraantje hangt echt een druppel benzine :)
06 juni 2011 22:25 #6 door Yens
Weet iemand het antwoord hierop :) ?
07 juni 2011 20:42 #7 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic AT RD04 lekkende benzinekraan.
OP 1 kant kan je gewoon rijden. Je hebt dan ongeveer 3,5 ltr of net iets meer.
08 juni 2011 23:32 #8 door Yens
Thanks !
