olielekkage kleppendekselpakking
13 juni 2011 19:16 #1 door Big E
olielekkage kleppendekselpakking werd gestart door Big E
bij controle bleek de kleppendekselpakking (linker achterkant) van de achterste cilinder wat te zweten. Dus de tank eraf, deksel eraf, pakking gecontroleerd. Zag er allemaal goed uit, niet verhard of gescheurd, bouten deksel zaten voldoende vast. Maar wat mij opviel, de brommer op de zijstandaard (heb geen middenbok),dat er in de cilinderkop nog veel olie lag, met name op het punt waar juist de lekkage is! In ieder geval zoveel olie, dat het langzaam over de cilinderkoprand stroomde. De boel allemaal ontvet, spul weer gemonteerd, stuk wezen toeren, opnieuw een controle uitgevoerd, toch weer wat vettig. Herkennen jullie dit probleem? toch maar een nieuwe pakking monteren?
Let me know!!
mzzl Eric
13 juni 2011 20:52 #2 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic olielekkage kleppendekselpakking
Als de pakking niet gescheurd of verhard is dan hoef je hem niet te vervangen.
Handel schoon maken en silicone vloeibare pakking gebruiken.
Goed laten drogen en daarna testen.
13 juni 2011 21:44 #3 door Huib
Beantwoord door Huib in topic olielekkage kleppendekselpakking
Bekend euvel bij de @t, mijne heb het ook ik doe er niets aan..... beetje olie helpt tegen de roest... ::)
13 juni 2011 22:32 #4 door Nikotech
Beantwoord door Nikotech in topic olielekkage kleppendekselpakking
Had ik ook last van en heb de pakking gevangen.  Nu geen druppels olie meer op de grond !
Is goed te doen hoor je hoeft echt je halve motor niet te slopen. Wel goed de groef schoenmaken waar de oude pakking in zat.
Gebruik de zoek functie Tim heeft een workaround ergens gepost !
14 juni 2011 22:28 #5 door Big E
Beantwoord door Big E in topic olielekkage kleppendekselpakking
Kit is naar mijn idee een noodoplossing, omdat de rubberen pakking voldoende moet zijn voor een goede afdichting.
Maar ik denk dat ik gewoon maar ff een nieuwe pakking ga monteren, bedankt voor jullie reacties.
mzzl. Eric
25 aug 2011 09:24 #6 door Big E
Nieuwe pakking gemonteerd, probleem verholpen!
Grtz. Eric
23 dec 2011 18:01 #7 door daandus
Beantwoord door daandus in topic olielekkage kleppendekselpakking
info voor 't nageslacht:
- In Haynes wordt gesteld dat je koelwater moet aftappen, en de koelwaterbuis moet loshalen die aan de carb-kant zit. Ook zou je dan een nieuwe O-ring nodig hebben.
Heb de achterste losgehaald, en dit is NIET nodig. Beetje pielen, en je kunt het deksel er gewoon afhalen met het hele koelwaterspul gemonteerd. (althans ,de achterste. De voorste zal ook wel lukken denk ik)
Haynes vergeet te vermelden dat je 1 ijzeren clipje los moet buigen waar wat slangen in vast zitten, ook aan de carb-kant. Niet spannend, maar je zit zo te klooien als je 't vergeet. Suc6!
Tip: meet meteen de hoogte van je nokkenaskettingspanner op; dan weet je hoever die versleten is.
23 dec 2011 19:52 #8 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic olielekkage kleppendekselpakking
En voortaan lekker klepspeling controleren via de inspectiegaten, voorkant even de radiator loshangen en je bent er zo  ;).
23 dec 2011 22:26 #9 door kees
Beantwoord door kees in topic olielekkage kleppendekselpakking
Nou, tis haast kerst dus nog maar een vrije tip:
Ga je dan kleppen stellen via dat gaatje, dan lijkt het wellicht dat je er niet bij kan met de voelermaat.
Verbuig deze zover, dat je hem onder de tuimelaar schuiven kan.. :)
(bis-tip: draai het dekseltje bij terugplaatsen zachtjes aan want je krijgt ze volgende keer moeilijk los :angel:)
24 dec 2011 03:25 #10 door daandus
@ Hotel 317:
LEES en gij zult ontdekken:
.... het gaat hier om het verhelpen van lekkage.... iets anders dan kleppen stellen ???
24 dec 2011 08:04 #11 door Neet
Beantwoord door Neet in topic olielekkage kleppendekselpakking
@ Hotel 317:
Zijn gewoon goede tips die bij dit topic horen om de klus goed te klaren!
Ik zou er blij mee zijn.
24 dec 2011 10:16 #12 door kees
@ Hotel 317:
Goh ja! Die 317 gaat offtopique! Tjeezz..
Big E had natuurlijk ook gewoon een schep zand over zijn klepdeksel kunnen gooien! :D
24 dec 2011 11:44 #13 door Hotel 317
Bij mij is de kleppendekselpakking (beide eigenlijk) gaan lekken nadat ik kleppen had gesteld en daarbij de hele deksel er af had gehaald.
Aangezien die pakkingen origineel c.a. 30 euro kosten, wilde ik die tip even kwijt  ;).
24 dec 2011 12:23 #14 door kees
Ach weet je, als 'men' zelf goed terugleest, blijkt dat daandus zelf ook niet terzake doende tips weggeeft en daarmee offtopic post.
..Tip: meet meteen de hoogte van je nokkenaskettingspanner op; dan weet je hoever die versleten is..
Useless stinging dus.
De rubber pakking verhardt wel degelijk en het probleem zit meer in het feit dat de klepdekselbout tegen een eindstop aanloopt waardoor je de voorspanning op de pakking niet kan vergroten.
Wat V-Twin opperde: beetje vloeibare siliconen ertussen. Zeer effectief.
Bromz
24 dec 2011 13:05 #15 door daandus
mijn excuses heren...  ???
Tijd voor maken pagina: 0.256 seconden
