2 aansluitingen onder de tank
02 juli 2011 08:05 #1 door Firefighter
2 aansluitingen onder de tank werd gestart door Firefighter
Gisteren de tank van m'n AT '96 verwijderd. Onder de tank zitten 2 aansluitingen (ontluchting oid)
De aansluiting met de kleinste diameter zat gewoon aangesloten maar de iets grotere zat bij mij helemaal geen slang aan. Klopt dat?
Heeft iemand misschien een tekening beschikbaar voor al die slangen die overal langs lopen, dan kan ik dit eens controleren. Ik heb het idee dat er iets niet helemaal correct zit.
JOHAN
02 juli 2011 09:32 #2 door martsky
Beantwoord door martsky in topic 2 aansluitingen onder de tank
Ik heb laatst alles eraf gehad, en ik heb twee slangetjes.
De grote is voor overloop, (als je teveel tankt), of als er andere vloeistoffen in de ring rondom de vulopening lopen. Het kan door de slang weglopen naar de grond, zonder warme delen te raken. Je wilt immers geen vuurtje stoken!!  ;D
De kleine is voor aanzuiging van lucht, zodat de tank niet vacuum gaat als je hem leeg rijdt.
Ik zou liever de kleine niet hebben en de grote wel, dan andersom, ivm de veiligheid.
AT 1996 - Niet gepoetst !
02 juli 2011 14:40 #3 door Firefighter
Beantwoord door Firefighter in topic 2 aansluitingen onder de tank
oke, bedankt voor de uitleg.
Ik zal er inderdaad ervoor zorgen dat die grootste ook een slangetje krijgt.
05 juli 2011 02:22 #4 door daandus
Beantwoord door daandus in topic 2 aansluitingen onder de tank
heb hier laatst ook al iets over gepost; als die grote slang niet aangesloten is piest de benzine precies over je ketting als je je tank altijd nokkievol wilt gieten ;-)
05 juli 2011 07:03 #5 door Firefighter
Inmidels de ontbrekekende slang gevonden. Lag gewoon los onder het blok op de alu beschermplaat.
Tijd voor maken pagina: 0.079 seconden
