carburateur schoon maken
18 juli 2011 23:09 #1 door beginneling
carburateur schoon maken werd gestart door beginneling
Dan nu een vraag na de opmerking van V-Twin over de carburateur.
waar moet ik op letten als ik ze los haal.
Is er nog een volgorden van demontage zijn er nog gegevens die ik moet merken
of Waar ik op letten moet.
En hoe zit het met de synchronisatie ?
Wil het toch eens gaan kijken of ik het zelf kan.
19 juli 2011 20:09 #2 door Anko750x
Beantwoord door Anko750x in topic carburateur schoon maken
Begin maar eens met een goed werkplaats handboek.
Daar staat alle info in de je zoekt, en wordt er met foto's stap voor stap de boel besproken.
de Haynes is op zich een goede, maar zeker niet zalig makend...
Ik heb zelf als beginnend sleutelaar mijn hele AT  uit- en weer in elkaar geschroefd ( inclusief motorblok ). Behalve de carburateurs. Dat zijn een paar precisie instumentjes, daar ga ik zelf ( vooralsnog ) niet aan rommelen.
Mijn advies,  doe het samen met iemand die weet waar hij/zij mee bezig is, of laat het doen.
In elk geval suc6 gewenst met sleutelen.
20 juli 2011 11:09 #3 door Big E
Beantwoord door Big E in topic carburateur schoon maken
Wil je ze grondig reiningen, kan je bijvb. kiezen voor Forte motor power! zie www.forte-nwe.com/NL/Forte+producten/Bra...of/Moto+Power+I.html
Mocht dat niet afdoende zijn, kan je ze altijd nog demonteren. Scheelt je een hoop werk  ;D
Suc6 & grtz. Eric
20 juli 2011 12:10 #4 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic carburateur schoon maken
Soms zijn de carbs dusdanig 'vergomd' dat ook Forte (waarvan ik ook een groot liefhebber ben!) niet meer kan helpen. De carbs van mijn RD01 waren zó vervuild, dat zelfs het reinigen in een geluidsbad (ultrasoon reinigen) niet meer hielp.
Via Transalpclub- Clubdealer Motoport Assen zijn de carbs vervolgens gereinigd via z.g. 'Wetblast' methode. Ik was - positief - verbaasd over het aangename resultaat!
www.wetblast.nl/
20 juli 2011 13:14 #5 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic carburateur schoon maken
dat ook Forte
Gebruik je deze ook voor je injectie model ???
20 juli 2011 20:29 #6 door beginneling
Beantwoord door beginneling in topic carburateur schoon maken
U Allen bedankt
het boek van Haynes heb ik al aangeschafd.
Maar had zoiets misschien zijn er tips of triks die men uit ervaring al geleerd heeft.
En wat forte betrefd weet niet of dat het probleem zou verhelpen.
Want het rare is dat mijn voorste cilinder steeds verzuipt.
En de motor Stinkt ook steeds naar benzine denk eerder iets met de flotter.
Maar dat zou het open halen moeten uitwijzen.
Zal eerst eens kijken wat dat Forte doet.
20 juli 2011 22:01 #7 door Biker000
Beantwoord door Biker000 in topic carburateur schoon maken
De carburateur van mijn AT is net schoongemaakt.
Motor liep onzuinig en rookte veel. :(
Kijk ook naar je choke bediening controleer de werking en de afstelling,
www.cmsnl.com/products/valve-set-starter_16046me9672/
co schroeven setje
images.cmsnl.com/img/products/screw-set_...16MZ2E00-01_54e1.jpg
bougies vervangen bvb door de NGK DRP8EA-9 4x€4,20
En je inlaat rubbers, hier  heb je er 2 van nodig
www.cmsnl.com/products/insulator-carbure_16211my1000/
Ultrasoon reinigen is €25,-
Reken op 5 uur werk
Het is niet de bestemming, maar de motorreis waar het om gaat.
-Transalp XL600v
-Africa Twin RD07
-Varadero 1000
-Afrika Twin crf 1000
21 juli 2011 07:35 #8 door Two Plugs
Jazeker. Vooral vlak voor de winter preventief, en na de winter een volledig flesje op één tank. Ik gebruik het zelfs in mijn auto (diesel). Echt top spul.
21 juli 2011 08:49 #9 door Oldtimer
Echt top spul.
Er zijn er 2 begrijp ik. Forte I en II.
Wat is het verschil ?? en hoe wordt het gebruikt
21 juli 2011 09:02 #10 door Two Plugs
De een is bedoelt voor onderhoud, éénmalige reiniging en prefentief gebruik. De andere is beter geschikt als 'houdbaarheidsverlenger' van benzine in de tank als de motor een langere periode wordt weggezet.
Ik gebruik over het algemeen Forte II. Die combineerd het beste van alle opties.
21 juli 2011 09:10 #11 door Oldtimer
Dus als ik het goed begrijp hebben alle twee de types een reinigende werking, maar daarnaast een aantal andere kwaliteiten.
I dus eenmalig gebruiken ( 1e keer )  en daarna doorgaan met II is dan de beste optie.
Ik rij 2 keer per week de tank leeg, dus houdbaarheid is niet aan de orde.
21 juli 2011 09:53 #12 door bully043
Beantwoord door bully043 in topic carburateur schoon maken
Waar kan ik Forte Moto Power 1 krijgen?
Is dit alleen in bepaalde zaken te koop?
21 juli 2011 10:15 #13 door Two Plugs
Nee hoor. Koop het gewoon bij TCN- Clubdealer Mulders Motoren in Veendam. Heb het ook zien staan bij Bakker Motoren in Nieuw Weerdinge en Motoport Assen.
Via Internet zal ook wel mogelijk zijn denk ik.
21 juli 2011 10:17 #14 door Two Plugs
Ff wat techspec... Had met één X googlen direct een hele rits van leveranciers overigens...
Forte Motorpower I (het vroegere Fuelguard)
Forte Motorpower II (Idem)
www.forte-nwe.com/NL/Forte+producten/Bra...f/Moto+Power+II.html
21 juli 2011 11:37 #15 door Petrus
Beantwoord door Petrus in topic carburateur schoon maken
Voor de helft van het geld heb je bij Louis of Motozoom een bus PROCYCLE Fuel System Cleaner, werkt net zo goed.
21 juli 2011 12:28 #16 door beginneling
@ biker
Heb je het zelf gedaan of heb je het laten doen.
26 juli 2011 20:04 #17 door Biker000
Dit is gedaan door de monteur van Goedhard Bodegraven.
-Transalp XL600v
-Africa Twin RD07
-Varadero 1000
26 juli 2011 21:22 #18 door beginneling
Bedankt
had stillen hoop op een paar op te letten puntjes.
Tijd voor maken pagina: 0.156 seconden
