motor start niet meer en lampjes branden niet
10 okt 2011 19:41 #1 door hilbertreinsma
motor start niet meer en lampjes branden niet werd gestart door hilbertreinsma
hoi allemaal ik heb een probleempje wou motor vanochtend starten en ineens (tik) geluid en alle lampjes uit en wil niet meer starten?? alle zekeringen zijn nog goed.
heeft iemand hier ervaring mee?? graag reactie als iemand het weet.
groeten hilbert.
heb nog wel stroom op accu
10 okt 2011 19:52 #2 door Bono
Beantwoord door Bono in topic motor start niet meer en lampjes branden niet
Ik gok toch de accu. ff doormeten anders  ;) .
-- Han --
10 okt 2011 20:23 #3 door ron overkleeft
Beantwoord door ron overkleeft in topic motor start niet meer en lampjes branden niet
groeten hilbert.
De min kabel kan los getrild zijn op je accu, maar hij zit aan de andere kant vast boven op je blok
deze kan ook los getrild zijn.
10 okt 2011 20:46 #4 door roadwarrior
Beantwoord door roadwarrior in topic motor start niet meer en lampjes branden niet
Denk dat je stekkertjes bij je startrelais gekorodeerd zijn.
10 okt 2011 20:48 #5 door kees
Beantwoord door kees in topic motor start niet meer en lampjes branden niet
Alle genoemde tips hebben als gevolg dat onvoldoende stroom bij het startrelais kan. In dat geval geeft die enkel een 'klik' te horen. Het is normaal dat dan de lampjes uitgaan. Maar zodra je de startknop weer loslaat, moeten die weer (zwak) gaan branden.
Als het enkel een losse accupool betreft ben je in een paar tellen weer onderweg. Mocht het aan de accu liggen, dan ook altijd dmv laadspanning checken of de regelaar nog goed is, als de motor weer loopt.
Succes!
11 okt 2011 08:20 #6 door hilbertreinsma
Beantwoord door hilbertreinsma in topic motor start niet meer en lampjes branden niet
ga vandaag alles met volle moet testen en laat jullie het vervolg weten .
11 okt 2011 08:43 #7 door Edxrv
Beantwoord door Edxrv in topic motor start niet meer en lampjes branden niet
Houd moed.
11 okt 2011 18:23 #8 door hilbertreinsma
heb het gevonden ,het waren de beruchte gele draadjes (helemmal zwart en gesmolten dus ga ze maar solderen en krimpkousjes zal wel een betere verbinding zijn. :)
nou nog kleppen stellen en carb afstellen en klaarmaken voor mooi weer 8).
bedankt voor de tips .
Tijd voor maken pagina: 0.956 seconden
