binnen demper los
04 apr 2009 18:02 #1 door henkiehaag
binnen demper los werd gestart door henkiehaag
Heb ik weer, net mn uitlaat gepimpt ..alle pekel roest eraf. het zwarte gedeelte weer zwart gemaakt rekje losgehaald en weer als nieuw gemonteerd.
Hoorde ik gisteren een metalige "klang" toen ik de stoep afreed, vamorgen weer...
Bleek net mijn binnendemper los te zitten! Als het geheel weer warm wordt zal het best wel vast gaan zitten, maar toch?
Heeft iemand hier ervaring mee?
groeten van Henk
04 apr 2009 19:26 #2 door Gijs
Beantwoord door Gijs in topic binnen demper los
Ik heb dat ook, het is soms net een rammelaar. Geen idee of er wat aan gedaan kan worden maar ik volg dit topic!
04 apr 2009 19:51 #3 door Streetbikertje
Beantwoord door Streetbikertje in topic binnen demper los
nou ja wat ik laatst bij een demper gedaan heb is proberen te lokaliseren waar die precies los zit.. gat in de demper boren en zo de binnen demper dmv het gaatje vastlassen..
groetjes
GO FAST!!!! or go home.....
CBR 600 Hurricane 1990
1968 Mccormick D439
06 apr 2009 10:05 #4 door dj.verhulst
Beantwoord door dj.verhulst in topic binnen demper los
Ik vraag me af zijn er geen mensen die de demper opengemaakt hebben ?
om dit probleem , maar ook om de at meer op stem te brengen zonder gelijk een brul pijp ervan te maken
07 apr 2009 19:41 - 07 apr 2009 19:52 #5 door mikkola
Beantwoord door mikkola in topic binnen demper los
Haal de uitlaat van je motor ,daarna zie je dat het gehele binnen werk (zo,n 50cm lang) er los inhangt.  8) Voor dj.verhulst: Op www.uitlaatficheAT is op een fiche te zien ,hoe de uitlaat in onderdelen in elkaar zit. ;)
07 apr 2009 20:28 #6 door henkiehaag
Beantwoord door henkiehaag in topic binnen demper los
ben heel benieuwd naar de fiche, helaas werkt de link niet.
Dus de demper hoort los te zitten??
08 apr 2009 12:03 #7 door mikkola
Nee,hoort vast te zitten ,maar door leeftijd gaat ie (rek/krimp) lostrillen.
Maar heb je hem al los gehaald ,en bekeken?
09 apr 2009 11:37 #8 door Gijs
Linkje werkt inderdaad niet, is er op een andere manier aan te komen? Ik ben ook wel benieuwd of de uitlaat open te halen is, zodat deze ook weer goed in elkaar kan.
09 apr 2009 13:54 #9 door dj.verhulst
zeker ,, kan het ook niet komen als een AT te arm staat ,, dan is het mengel veel warmer en is de thermische schok groter
warm/koud  ,, heb wel een uitlaten gezien van binnen waar er dingen duidelijk geleden hadden door de hitte ,, onderdelen iets zacht/gesmolten waren.......
ben benieuwd naar hoe het er bij de AT uitziet
09 apr 2009 14:53 #10 door TPFKAP
Beantwoord door TPFKAP in topic binnen demper los
Hallo, misschien heb je hier iets aan, grt paul.
www.africatwin.de/phpbb_x/kb.php?mode=article&k=59
09 apr 2009 15:42 #11 door mikkola
Ja ,deze link bedoelde ik.  8)
Maar goed ,wie zoekt zal het vinden. ;D
10 apr 2009 01:20 #12 door Gijs
Ja, mooie site hebben ze, ik vond daar nog veel meer interessante dingen. Maar wat ga je doen Henk, haal je hem los?
10 apr 2009 07:41 #13 door henkiehaag
ja, ben er nog niet over uit wat ik ga doen..misschien ga ik 2 gaatjes boren aan de onderkant , om te kijken of ik de binnendemper kan bereiken.
En daarin ook een 5 mm gaatje te boren om M6 draad te tappen en het geheel weer vast te zetten.
Er staat bij mij wel een leovince op de planning.Maar pas volgend jaar
10 apr 2009 11:52 #14 door dj.verhulst
het leek mij wel wat om dat vlamschot aan de boven kant wat grotere gaten te boren
en de pijp wat in te korten ,, net wat meer geluid dan nu ,, sommige hagel nieuwe motoren maken meer geluid dan een standaard AT....
Nadeel vind ik wel ,, die jongens van honda doen dat zo goed ,,, je verliest meestal wel (onderin) vermogen en dat wil ik niet ,,, en alternatieven pijpen die hebben dat ook .....
14 apr 2009 18:48 #15 door henkiehaag
Heb gisteren de meest ultieme budget ( tijdelijke? ) oplossing tegen het rammelen gemonteerd  :D :D
Een rvs slangklem op het einde van de binnendemper gemonteerd, waardoor deze nu bijna klem zit in de opening.
Deze nog even mat zwart gespoten maar het werkt!
groeten van Henk
Tijd voor maken pagina: 0.255 seconden
