wiellager
09 apr 2009 16:39 - 09 apr 2009 16:43 #21 door ht
Beantwoord door ht in topic wiellager
De oude is op een plekje iets ingedeukt. ziet er verder op het oog nog wel goed uit. Maar ik weet niet of de veer erin nog strak genoeg is om een en ander af te sluiten.
gr jos
weet iemand waar ik deze kan bestellen ??? ???
09 apr 2009 16:44 #22 door Nikotech
Beantwoord door Nikotech in topic wiellager
gr jos
Hmm, zou hem voorlopig gewoon gebruiken. Als het goed is heb je gesloten lagers. Is misschien zelfs een beetje dubbel op deze dichting.
Maar ja, wanneer je gaat baggeren kan de boel maar beter dicht zijn !
Een beetje extra vet erachter kan geen kwaad,  voor nu !
Nieuwe bestellen en t.z.t. vervangen.
09 apr 2009 17:17 #23 door ht
De vraag is waar bestellen ??
gr jos
09 apr 2009 17:28 #24 door Nikotech
gr jos
Lokale Honda dealer of Ad Mies
09 apr 2009 17:37 #25 door ht
Ik ben er achter welke het moet zijn:
deze afmeting is het: SIMMERRING, 28X47.2X7(NOK)
09 apr 2009 19:44 - 09 apr 2009 19:46 #26 door kees
Beantwoord door kees in topic wiellager
Hey HT,
Doe me een lol, ik moet de mijne ook vervangen (keerringen, niet de lagers). Wat is de maat van de rechterkant dan? Ik heb daar een AE 1313H in en dat is een fabricagenr. of zo, geen maat.
Anders moet ik hem er ook uithalen en bij ze langs..
Lagerhuis heeft die grote achter trouwens als 47 (dus niet die .2) op voorraad. Ik geloof niet dat die 2/10 ervoor zorgt dattie eruit valt hoor..
Vast bedankt, B.
09 apr 2009 20:38 #27 door olaf
Beantwoord door olaf in topic wiellager
Veertje kan je vaak uitelkaar draaien stukje korter maken en eindjes weer inelkaar draaien , werkt het weer even , niet te kort maken anders slijt je as overmatig in . Greetz
AT en KTM Adv 990R
09 apr 2009 20:40 #28 door ht
Hoy Brombeer,
De ring rechts heeft de volgende maat 25x40x7.
Deze heb ik gekocht bij het kogellagerhuis in maastricht.
Hij heeft inderdaad ook de 28X47X7 .
Maar hij zegt dat deze dan hoogstwaarschijnlijk niet helemaal
goed afsluiten. Dus die 0.2 is toch nodig.
Groet Jos
09 apr 2009 21:05 #29 door kees
Ja jee maar die 47 waarvan die .2 mist, das de buitemaat en ze gaan er altijd best strak in dus ik geloof dat 47 niet keivast zit in je naaf maar verder doet-ie ook nix. Moet gaan.
Ik ga ze morgen halen en erin zetten, post ik het resultaat wel even ok? Bedankt voor de maat aan de andere kant, scheelt weer!
Heb iemand hiero toevallig ook de maten van vóór??
09 apr 2009 21:51 #30 door ht
Ik heb een super site gevonden. Kijk hier maar eens op
Ik weet niet of de link werkt.
Anders moet je hem maar knippen en plakken.
zsf-motorrad.de/de/Ersatzteile/XRV750M-G...4584056a40dbb901a208
Dit is geweldig he, of niet !!!
groetjes Jos
09 apr 2009 22:03 #31 door bobby templier
Beantwoord door bobby templier in topic wiellager
09 apr 2009 22:48 #32 door kees
Thanx guys!
10 apr 2009 20:46 #33 door kees
Ik heb die 47 (min die .2) erin gezet. Maar inderdaad is die .2mm wel belangrijk om hem goed passend in de zitting te houden, dus HT je was prima geinformeerd!
Ik hou hem erin want ik heb weer wat bedroddeld natuurlijk, maar je moet gewoon voor die kant een 47.2 bestellen (ergens).
Overigens kostte een setje voor en achter samen 15,- en ter info kosten de 5 lagers (rondom dus) van NSK 35,-
Prttg wkend! ;)
11 apr 2009 00:05 - 11 apr 2009 00:08 #34 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic wiellager
hierbij het lager schema  voor de transalp xl 600 v en de africa twin xrv 750 v
  transalp 650 en 700 alsmede de XLV en varadero wordt nog aan gewerkt
Tijd voor maken pagina: 0.181 seconden
