de eerste serieuze rit - Lap! waarschijnlijk brandstof pomp?
04 mrt 2012 18:11 #1 door defendercrazy
Hi, na enkele weken geen gesleutel te kunnen doen aan de AT (mucho trabajo)
gingen we vandaag dan een eerste ritje doen. Een mountainbike ritje met een vriend, hij op DR400 en ik op AT.
Alles ging goed, tot we na een hobbelig stukje terug bij de weg komen.
We hebben een minuutje stationair gedraaid en toen we weer vertrokken, voelde het aan alsof er geen benzine meer kwam. Dus snel op reserve gezet, maar motor sloeg toch af..........
Effe gewacht, toen deed ie het weer, ah nee,  slaat toch terug af.
Een beetje gefrunnikt met de brandstofpomp en nog een paar keer starten, en afslaan. Nog een beetje lummelen en toen deed ie het gewoon weer als van tevoren.
Snel (op het gemak) naar huis zonder problemen.
is dit het bekende probleem met de brandstof pomp? Of is dit eerder elektrisch? Waar moeten we beginnen kijken?
Aha, hier nog een foto van toen ik m net gekocht had,
image hosting jpg
nog even een fotootje van net voor we weg reden.
De groeten
image hosting
05 mrt 2012 12:00 - 05 mrt 2012 12:51 #2 door Eddy
heb ik met mijn twin ook, komt mogelijk door de modificatie die ik vanwege moeizaam starten na meerdere dagen stilstand heb doorgevoerd.
ik heb het vermoeden dat door het gehobbel, benzine via de vlotterbak overloop weg stroomt, en vervolgens de verdere beluchting van de carburateur "verstopt"raakt door brandstof in de relatief kleine diameter van de slangen.
( edit;  zonder modificatie is het startprobleem door leeg verdampte vlotterbakken ook op te lossen door even kort de startknop in te drukken, de benzinepomp begint dan te pompen - je hoort hem tikken- wanneer deze stopt met tikken zijn de vlotterbakken vol, hierna starten en lopen!  gaat helaas niet op als er zoals bij mij een vacuümpomp gemonteerd is )
hierbij ook een link naar een topic dat daarover gaat:
www.transalpclub.nl/forum/index.php?topi...44.msg36876#msg36876
05 mrt 2012 13:17 #3 door defendercrazy
Beantwoord door defendercrazy in topic de eerste serieuze rit - Lap! waarschijnlijk brandstof pomp?
Hi Eddy, bedankt voor je reactie.
Bij mij sloeg de motor af nadat we al een tijdje stilstonden, met de motor nog draaiende. We spraken net af waar we naartoe ging rijden toen we uit het bos kwamen. Ik denk dat dit ongeveer anderhalve minuut geduurd heeft?
Bij het wegrijden, nog even een drukke baan gekruist, en dan erna viel tie uit.
Is dat het bekende symptoom van de beluchting? Of moet ik at met de benzine pomp?
De pomp is nog de originele, van in 1995...
Vriendelijke groeten,
05 mrt 2012 13:27 #4 door Eddy
mijn ervaring is tijdens of kort na gehobbel.....
kan natuurlijk ook de pomp zelf zijn!
je kunt in ieder geval de contactpuntjes van jouw pomp even controleren, even het kapje er af...
eventueel met een nagelvijltje/schuurpapier weer op te lappen.
is vast wel ergens een topic over, even de zoekfunctie gebruiken.
moet nu naar mijn werk
succes!
05 mrt 2012 22:25 #5 door cobramarw
06 mrt 2012 21:19 #6 door defendercrazy
Bedankt voor de reacties maar,
wat zou nu de oorzaak zijn? De pomp of de ontluchtig?
ik heb even het kapje van de benzinepomp gehaald, even een schuurpapiertje tussen de punten gehaald.
Ik heb ook al ergens gelezen dat men een stukje plastic boven een van de contactpunten plakt. tussen de rubber buffer en de rug zijde van een punt.
Heeft iemand dit ook al gedaan?
Naar 't schijn een reparatie omje onderweg voort te helpen.
Groeten
06 mrt 2012 21:33 #7 door Miquel
Dit komt mij heel bekent voor, ik heb nu 2 slangen.
Het rechter slangetje sluit je aan voor op de weg, het linker slangetje (afgedopt) gebruik je voor off road.
Miquel was TWINDRIVER
Transalp 600 1990
CF Moto 450 MT 2026
Tijd voor maken pagina: 0.450 seconden
