Tripmaster wil niet..
18 okt 2012 22:51 #21 door kees
Beantwoord door kees in topic Tripmaster wil niet..
Kanonne zeg, jij bent snel! (en goed... :) )
Nou stuur maar weer terug dan  ;D
Ik PM je even welk bier- of wijntje je, naast de afwikkeling, nog zou willen ontvangen.. ;)
Hartstikke fijn joh, dank je wel!!
Harm
23 okt 2012 14:22 #22 door XDR791
Beantwoord door XDR791 in topic Tripmaster wil niet..
Eerste keer ingelogd op forum. Gelijk ff kijken of er meer mensen met Tripmasterproblemen zijn en zie hier. Die van mij doet het goed totdat ik het contact afzet, dan reset hij zich weer tot "0". Voeding van kabelboom is zoals het moet zijn. Zullen dus de elco's wel zijn. Heb hem nog niet losgemaakt maar welke zitten erin?
23 okt 2012 21:05 #23 door Neet
Beantwoord door Neet in topic Tripmaster wil niet..
Top gedaan. Het lijkt er op dat je een echte elektronicaman ben.
Misschien krijg je nu wel meerdere van deze gewilde klusjes.
Ooit heb ik cdi's van Yamaha gerepareerd. Rot klus maar wel leuk om clubleden te helpen. Misschien ook wat voor je? (Honda dan natuurlijk)
Klein aandachtspuntje maar misschien had je hier al aan gedacht.
De nieuwe grote elco's zweven nu en zullen door trillingen na enige tijd (vrij snel) van de print breken met printbaan en al.
Heb je deze ook vastgezet met speciaal spul? Anders moet Brom het nog even doen. (maar dan wel weer eerst loshalen en
meteen plat op maat maken).
XDS791, als je wil heb ik wel een handleiding voor je als je het zelf wil doen.
Dan heb ik alleen even je e-mailadres (via privé bericht nodig)
23 okt 2012 22:33 #24 door kees
Ik heb de tripmaster terug. Van mauppie had ik wel door dat hij verstand van zaken heeft. Ik heb vanavond de elcos op maat gemaakt zodat ze in de behuizing passen. Ik lijm die met een dotje vast denk ik. Die meter is 16 jaar oud. Bij de volgende probleembeurt zal ik hem als afgeschreven moeten beschouwen.
Maar voor nu ben ik blij dat hij het weer doet!
Mauppie en Neet, bedankt voor jullie waardevolle bijdrage!
Harm
24 okt 2012 21:13 #25 door Neet
Graag gedaan maar alle eer aan Mauppie.
Ik denk dat je dotjes kan maken met een lijmpistool. Gelijk klaar voor gebruik.
Zolang het spul maar niet geleid zoals sommige kit soorten.
Inmiddels is XDR791 ook lekker druk.....
25 okt 2012 20:20 #26 door kees
Ik hem er gister even ingeschroefd. Eeerst deed die het wel, toen weer niet. Lijkt in de niet meer originele stekker te zitten.
Op he moment doet hij het wel, maar telt geen afstand (die blijft op nul)
Ik zal van t wkend 'ns die stekker er tussenuit halen. Mschien dat die wit/blauwe slecht contact maakt.
Wederom, wordt vervolgd
25 okt 2012 21:45 #27 door Neet
He, balen. Lijkt wel op mijn heli die eerst wel wil en daarna naar benee stort.
Voelt ook rot.
Succes Brom.
25 okt 2012 22:08 #28 door mauppie
Beantwoord door mauppie in topic Tripmaster wil niet..
Hmmm, hij zou het moeten doen. Ik hem daar ook op getest.  ::)
Africa twin '96 zwart-oranje
Kawa Z800 '15 wit
Volvo V70 classic '00
Batavus 24/7
Tefal ultragliss 4570
25 okt 2012 22:26 #29 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Tripmaster wil niet..
...... Eeerst deed die het wel, toen weer niet. Lijkt in de niet meer originele stekker te zitten.
Op he moment doet hij het wel, maar telt geen afstand (die blijft op nul) ........
Harm, je zal niet de eerste zijn met een afgerot pennetje in de stekker  ::)
25 okt 2012 23:40 #30 door kees
Mauppie geen nood, dat is ook op je foto te zien. Die stekker maakt geen goed contact. Komend wkend soldeer ik  de draden even door. Weet ik het gelijk. Ik heb nu ddweek weinig tijd.
Bromz
02 nov 2012 21:37 #31 door kees
Ja hier moest ik ook nog wat mee.
Vorig weekend heb ik een nieuwe fatsoenlijke stekker ertussen gesoldeerd. Ook hierna geen werkende dagteller helaas.. :(
Er is wel doorgifte in de nieuwe stekker. Als ik ooit weer eens zin heb haal ik de boel los en zal ik de wit/blauwe draad tussen print en stekker op doorgifte meten en tussen opnemer in de teller en de stekker.
Tis wat, die tripmeter.. :)
11 nov 2012 11:31 #32 door kees
Vorig weekend heb ik de opnemer uit de cockpit geschroefd. Weerstand R2 zag er wat gekookt uit dus die heb ik vervangen. Maar, nog altijd geen dagteller.. :(
Ik heb de doorgiftes nogmaals gecontroleerd. Alle bedrading van tripmeter naar opnemer maken contact van print tot print. Rood/groen heeft continue spanning, zwart met contact aan ook. De massadraden direct op de print naar het frame maken contact. Wit/blauw aan massa geeft iets meer dan 11 volt (?)
Ik weet het nu echt niet meer. Mauppie heeft de dagteller getest. Ik kan de werking van de opnemer alleen maar controleren met een goed werkende tripmeter erop.
Iemand?
Bromz
16 dec 2012 13:48 - 16 dec 2012 16:19 #33 door kees
                                  JEUUJJJ !!!
Hij doet het weer  :)
Na mijn laatste post liet Mauppie via pm weten dat ik zijn reserve mocht lenen om te testen en hij stuurde die aan me op. Die deed het, dus opnemer in de cockpit was OK. Mauppie wilde nog wel een keer naar mijn tripmetertje kijken, dus stuurde ik hem wéér naar hem op.
Afgelopen vrijdag werd die bezorgd met de opmerking dat hij het weer deed. Ook had Mauppie nog de (erg) grote, reeds vernieuwde elco's vervangen door de veel kleinere smd's die er eigenlijk op horen. En ook had hij de print nog met anti-corrosieve lak ingespoten.
Na de eerste sessie vond hij het moeilijk om aan te geven wat hij ervoor wilde dus ik stuurde hem een flesje rood op. Gekeken naar Mauppie z'n lange adem en hulpvaardigheid die uiteindelijk tot succes heeft geleid, heeft hij nog wel een hartversterkertje verdiend deze feestdagen.
Wat zal het weer fijn zijn om de dagteller weer te kunnen aflezen en weten wanneer de volgende tankbeurt eraan komt of hoever ik nog de winterkou trotseren moet.. 8)
Dank voor al je moeite Maurits, keep a weather eye on your mailbox.. ;)
Harm
16 dec 2012 15:34 #34 door Edxrv
Beantwoord door Edxrv in topic Tripmaster wil niet..
mooi verhaal al met al!
Ik weet wel redelijk wat van elektronica, maar wat is smd? Wat een elco is weet ik wel.
16 dec 2012 16:17 #35 door kees
Ook een elco, maar een variant. Nemen minder plaats in.
16 dec 2012 19:29 #36 door Neet
Het zuur uit de elco's kan printbaantjes hebben beschadigd maar ook kan het spul geleidend werken en kortsluiting veroorzaken.
Ik heb het denk ik niet vermeld maar voordat je de nieuwe elco's er op soldeert moet je de boel met wattenstokjes en wat alcohol brandschoon maken.
Dan zie je ook vaak wat de elco's beschadigd hebben en is het geleidende residu verwijderd.
Dit is zo ontzettend belangrijk en dit is ook de oorzaak. Een smd of een echte grote elco maakt geen verschil, alleen de contacten en het formaat zijn verschillend.
Aflakken is altijd een noodzakelijk iets ivm vochtproblemen.
Dit vast voor de volgende gelukkigen met een elektronische uitdaging.
30 dec 2012 13:27 #37 door Vlastuin
Beantwoord door Vlastuin in topic Tripmaster wil niet..
Ah...tripmeters, brengt weer oude herrineringen in me op :o
Na lang weggeweest is dit weer de eerste post die ik lees, blijft een geneuzel die meters.
Voor degene die interesse hebben, ik heb nog een stel van die elco's liggen (zowel smd als de "gewone"")
dus als je geen kans ziet om aan die dingen te komen, hoor ik het wel.
succes allen met de soldeerbout (of een hamer....);D
Tijd voor maken pagina: 2.101 seconden
