Tripmaster wil niet..
11 mrt 2012 11:09 #1 door kees
Tripmaster wil niet.. werd gestart door kees
Jaaaa ik heb hem ook hoor! :)
Maar, het is weer anders dan anders. Nadat de spanning eraf is geweest, start-ie netjes op, klokje gaat knipperen.
Alleen, hij reageert op geen enkel knopje.. :(
Ik heb ooit de modificatie gedaan voor stuurbediening incl. snelheidsweergave. Maar ook als ik die loskoppel, gebeurt er nog steeds niets.
Iemand ideeen? [behalve hem aan je verkopen als schroot]
Bromz
11 mrt 2012 13:41 #2 door Pakfiets
Beantwoord door Pakfiets in topic Tripmaster wil niet..
Heb ik ook gehad (lang geleden), toen had ik corrosie op 1 van de 2 12v voedingsdraden waardoor die rond 9v gaf, weet niet meer welke het was......(de constante of de geschakelde....).
edit; zat op een soldering in het kastje van de tripmeter.
11 mrt 2012 16:02 - 11 mrt 2012 17:01 #3 door kees
Beantwoord door kees in topic Tripmaster wil niet..
..corrosie op 1 van de 2 12v voedingsdraden waardoor die rond 9v gaf..
Da heb ik nog nie gedaan, spanning meten. Ik ga zo 'ns kijken. Bedankt voor de tip!
*edit* op beide plussen 12,7 V. Print ziet er prima uit. Verder reikt mijn tripmaster kennis helaas niet!
Brom
17 juni 2012 10:20 #4 door Vlastuin
Beantwoord door Vlastuin in topic Tripmaster wil niet..
Je kan dat ding openschroeven en de condensatoren doormeten met een multimeter, dat blijft de hoofdoorzaak voor vreemde problemen
18 juni 2012 02:08 #5 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic Tripmaster wil niet..
Lekker een model van voor 1992 nemen: Die hebben gewoon een dagtellerĀ  ;D
18 juni 2012 20:44 #6 door kees
Heb jij enig idee wat ik ga meten, waar en op welke multi-stand?
20 juni 2012 23:22 #7 door Hotel 317
Voltage denk ik: gezien een condensator een potentiaalverschil hoort te houden.
Op de Ohm-stand gaat je meter een stroom sturen, en kun je dus condensatoren laden wanneer dat niet de bedoeling is. Amperestand zullen we maar even helemaal buiten beschouwing laten.
21 juni 2012 08:10 #8 door Neet
Beantwoord door Neet in topic Tripmaster wil niet..
Je had de elco's toch al vervangen?
21 juni 2012 14:22 #9 door Edxrv
Beantwoord door Edxrv in topic Tripmaster wil niet..
Kabeltje van knoppen naar hoofdprint?
22 juni 2012 23:30 #10 door mauppie
Beantwoord door mauppie in topic Tripmaster wil niet..
Ik denk dat je de 5V mist op de knopjes, dit gebeurt wel eens als de elco's vervangen worden of slecht zijn.
De elco's zijn dan lek en het spul wat eruit komt lost de koperspoor op de print op.
Vaak is dit wel te herstellen, maar een vaste hand is wel vereist.
Een ding wil ik wel zeggen, het keramisch busje (XT1)onder de CPU is geen zekering maar een 4MHz oscillator!
Africa twin '96 zwart-oranje
Kawa Z800 '15 wit
Volvo V70 classic '00
Batavus 24/7
Tefal ultragliss 4570
29 juni 2012 21:55 #11 door kees
Hoi,
Allen bedankt voor je reactie. Ik ben niet meer zo vaak op het forum. Heeft iemand mschien een piccie van de print met een uitleg wat wat is? Of een llinkje? Ik heb geen flauw idee hoe een elco eruit ziet. Is dat zo'n klein tonnetje?
Misschien ook even een loep aanschaffen..
01 juli 2012 20:59 #12 door Neet
Als je me je e-mail adres even laat weten dan stuur ik een heel mooi pdf feiltje op.
Dan moet het lukken. Wel Duits.
15 okt 2012 15:36 #13 door kees
Hoi Allen,
Aan de hand van een .pdfje van Neet heb ik succesvol alle elco's vervangen.
Maar het probleem blijft. Normaal opstarten nadat de spanning er af is geweest, klok gaat knipperen en dagteller staat op nul. Reageert op geen enkele knop.
Er staat continue en geschakelde spanning tot op de printplaat.
Iemand nog??
Bromz
15 okt 2012 16:29 #14 door mauppie
Lastig te zeggen zo, ik vermoed toch ergens een onderbreking op de print. ::)
Ik wil hem best nakijken voor je ;)
Kawa Z800 '15 wit
Batavus 24/7
15 okt 2012 16:48 #15 door kees
Ja graag, Mauppie.
Ik kom er zelf niet meer verder mee. Zal ik hem je opsturen? PM je adresgegevens anders even.
Vast bedankt,
Harm
15 okt 2012 19:33 #16 door mauppie
Je hebt PM
Gr,
Maurits
Kawa Z800 '15 wit
Batavus 24/7
15 okt 2012 20:38 #17 door Neet
Het zuur uit de elco's kan printbaantjes hebben beschadigd maar ook kan het spul geleidend werken en kortsluiting veroorzaken.
Ik heb het denk ik niet vermeld maar voordat je de nieuwe elco's er op soldeert moet je de boel met wattenstokjes en wat alcohol brandschoon maken.
Dan zie je ook vaak wat de elco's beschadigd hebben en is het geleidende residu verwijderd.
Sorry, beetje te laat maar niet onherstelbaar. (mits netjes gesoldeerd)
15 okt 2012 20:52 #18 door kees
Ik heb de print schoongemaakt met alcohol, zoals aangegeven in de How-To.
De staat van de printbanen kan ik niet controleren want er zit een zwarte laklaag op. Maar, ik zie er niks aan en een electrowinkel uit de buurt zag ook geen verdachte zaken op de print. Hij wees er ook op dat dat dingetje geen zekering is maar inderdaad een kristal oscillator (w.s. voor de klokfunctie).
Ik heb inmiddels contact gehad met mauppie en ik stuur het aan hem op. Wellicht kan hij een oorzaak vinden voor de knoppen.
Wordt vervolgd!
Bromz
15 okt 2012 21:22 #19 door Neet
Oeps, ik zie dat Mauppie mijn laatste bericht al had uitgelegd.
Hoop dat het gaat lukken. Succes Mauppie...
18 okt 2012 22:27 #20 door mauppie
Nou Brom, je metertje doet het weer ;D onderbreking op de print.
Kawa Z800 '15 wit
Batavus 24/7
Tijd voor maken pagina: 0.146 seconden
