Wiebelende toerenteller
13 apr 2009 13:55 #1 door Lunatic
Wiebelende toerenteller werd gestart door Lunatic
Als ik op de snelweg rijd en bij vrij baan wat meer gas geef dan gaat de naald van mijn toerenteller "wiebelen". Hij begint hiermee om en nabij de 6000 toeren. De naald blijft bij bv 6500 toeren tussen de 6000 en 7000 toeren op en neer slaan. Zodra ik weer onder de 6000 ga rijden is alles weer normaal.
Enig idee?
13 apr 2009 16:04 #2 door africatwinner67
Beantwoord door africatwinner67 in topic Wiebelende toerenteller
Lunatic, wellicht een knik i/d kabel?
13 apr 2009 16:09 #3 door Lunatic
Beantwoord door Lunatic in topic Wiebelende toerenteller
Waar is dat op te baseren? Teller werkt naar behoren tot die 6000 rpm. Ik kan hem uiteraard wel even nalopen.
13 apr 2009 17:26 #4 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic Wiebelende toerenteller
Lunatic, ellicht een knik i/d kabel?
Als de km teller naald gaat slaan is dat inderdaad vaak een knik in de kabel. Maar een knik in een elektra kabel zal m.i. niet lijden tot een klapperende toerenteller naald.
Lunatic gaat het inderdaad om de toerenteller of bedoel je soms toch de de km teller?
13 apr 2009 18:09 #5 door Lunatic
Het gaat om de toerenteller. Zie eerste post. Bij bv 6500 rpm klappert hij tussen de 6000 en 7000 toeren. Erg irritant.
13 apr 2009 19:18 - 13 apr 2009 22:16 #6 door africatwinner67
Tja dan zit ik fout.  >:( Suc6 misschien weet Ad mies waar het aan ligt. Gr Edwin
Volgens Ad die ik gemaild heb zou het: (citaat) een toeren teller die weg valt is vaak een bedradings probleem,(breuk) of zit gewoonweg los
check je laad spanning eerst
14 apr 2009 19:24 #7 door Lunatic
De laadspanning is in orde. Dus in principe de gehele kabel nalopen van de toerenteller tot op de CDI lijkt de beste oplossing? Kan het eventueel ook nog iets te maken hebben met een gare massa?
