luchtfilterkastlekkage
18 mei 2012 13:23 #1 door daandus
luchtfilterkastlekkage werd gestart door daandus
Rondom/onder de luchtfilterkasten bij onze RD07's is het nogal een vette bende, en dat 'bakkie met die carterbeluchtingsslangen' hangt er nogal scheef aan.
Ik wilde dat vandaag eens goed schoonmaken en bestuderen, en het lekt gewoon als een malle.
Olieprut naar buiten, maar natuurlijk ook lucht (en zooi) naar binnen.
Ook de 2 rubber kelken (die dus op je carbs gaan) zitten gewoon los, omdat de vloeipakking van Honda loslaat.
Alles schoongemaakt, ontvet, en dichtgesmeerd met vloeibare pakking. Niet het mooiste, maar wel functioneel!
(als je zwart spul hebt ziet het er mooier uit ;-) maar vloeipakking is wel olie en benzinebestendig)
De kelken kun je eruit trekken, en vervolgens een rul pakking in de rand leggen. Het bakje zit vastgesmolten en daar heb ik maar gewoon een dikke rul overheen gesmeerd.
wie weet heeft iemand wat aan de info...
Mocht dit bij 'n transalp ofzo hetzelfde zijn, dan mogen de mods het in 'techniek algemeen' gooien!
18 mei 2012 17:12 #2 door PimW
Beantwoord door PimW in topic luchtfilterkastlekkage
Ik heb een hele tijd terug hetzelfde al eens gedaan bij mijn alp, maar dan gewoon met zwarte kit. Werkt ook uitstekend.
18 mei 2012 18:26 #3 door kees
Beantwoord door kees in topic luchtfilterkastlekkage
Tsja... Ik heb dat in 2001 al bij mijn twin gedaan. En mn XR bijv. moest dat ook. Dat heeft niet veel met wereldreizen of extreme belastingen te maken. Ouderdom is dat. En de oplossing is ook al niet spectaculair. Vloeibare pakking of black silicone o.i.d. do the trick.
Da's beetje twitter dat je de batterij van je AB kunt vervangen..
18 mei 2012 20:13 #4 door Anko750x
Beantwoord door Anko750x in topic luchtfilterkastlekkage
Heb al dat kit werk bij mijn AT ook vervangen. Het orginele spul was gewoon vergaan.
Oud spul er uit gepeuterd, ontvetten, opruwen, nog eens ontvetten,  kitspuit er langs en klaar.
19 mei 2012 20:36 #5 door PimW
Precies, die rand droogt gewoon uit en dan rot het eruit.
Zoals ook je inlaatrubbers verdrogen, brandstofslang hard word, vacuum membranen op den duur scheuren, banden verdrogen, keerringen uitlubberen en die rubbertjes van de kuipbevestigingsbouten scheuren.
Tijd voor maken pagina: 0.085 seconden
