achterdemper probleempje
21 mei 2012 22:58 #1 door sheepy
achterdemper probleempje werd gestart door sheepy
zo hier een kleine update van mij, de rd04 sinds vrijdag geheel gedemonteerd, gaat leuk worden, binnenkort wat fotos.
alles aan het stralen en de ook de kuip en kappen zijn geschuurd en de tank al in de grondverf gespoten.
vandaag de achterdemper gedemonteerd en ja ach wat zal ik zeggen, ik kon even niet wachten en heb een klein foutje gemaakt door de nippel er proberen af te draaien maar ja deze zat niet met draad in de behuizing >:( . dit ga ik op mijn werk hardsolderen, goede hoop dat dat goed komt... mijn vraag verder is, de olie wil ik gaan vervangen, heeft iemand tips over hoeveel en hoe ik dit het beste kan doen ? het betreft een Showa demper, heb nog niet kunnen vaststellen of dit de orginele is...
wie o ie heeft goede tips, ja een nieuwe zeker maar ze zijn prij..
mark
21 mei 2012 23:31 #2 door kees
Beantwoord door kees in topic achterdemper probleempje
Welke nippel heb je geprobeerd eraf te draaien? Ik dacht serieus eerst dat het het om je uitlaatdemper ging.
ATF-olie kun je gebruiken om te vullen. Maar er zit ook nog een hoeveelheid stikstof in, de vraag is hoe je die erin gaat krijgen. Hardsolderen, ik weet het niet. In de demper zitten rubber cups en keerringen. Bovendien zou het van binnen bij verwarmen wel eens explosief kunnen worden.
Nou weet ik ook niet alles, maar ik zou eerst even goed informeren wat je mogelijkheden zijn. Voor zover ik weet zijn de standaard Showa schokdempers niet te reviseren. Aftermarket producten doorgaans weer wel.
Succes, Bromz
21 mei 2012 23:37 #3 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic achterdemper probleempje
plaats eens een foto zodat we zien waarover jij spreekt  ... wat je dus stuk hebt gemaakt
overigens  deel ik de mening van brombeer weg blijven met de vlam.
22 mei 2012 00:15 #4 door sheepy
Beantwoord door sheepy in topic achterdemper probleempje
ik zal morgen een foto maken van de achterschokbreker met de afgebroken nippel....kan de olie vullen maar stikstof kan ik laten doen bij een revisie bedrijf.. ?
alvast bedankt voor jullie reactie
22 mei 2012 02:15 #5 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic achterdemper probleempje
Ik zou lekker langsgaan bij bijv. Hyperpro. Hun doen schokbrekers om hun brood te verdienen, en zullen waarschijnlijk een beter resultaat boeken dan jij met je flesje ATF. Misschien kunnen ze je dempingschroef ook weer werkend maken: een euvel van deze schokdemper is dat die dempingsschroef he-le-maal niets meer uitmaakt.
22 mei 2012 21:30 #6 door sheepy
hierbij de foto van de afbebroken nippel
22 mei 2012 22:56 #7 door Hotel 317
ooohh....  Nu de boel drukloos is zeg ik: lassen. Eventuele rubbers (zuiger inwendig?) zo ver mogelijk uit de buurt halen en gaan. stuk is het immers toch al.
Mocht dat geen oplossing blijken te zijn: hoe veel bied je voor een gebruikte Showa? misschien heeft iemand wel wat liggen  ;).
22 mei 2012 23:42 #8 door kees
ik heb nog een RD07 demper, maar die zal wel niet passen..
23 mei 2012 06:55 #9 door sheepy
ik ga vandaag de nippel erop hardsolderen en dan laten vullen bij een revisie bedrijf...geen idee hoe ze de stikstof erin persen ???
