Resonanties/trillingen V-Twin en slecht stationair draaien
05 juli 2012 21:20 #1 door Eelke
Mijn intens geliefde AT heeft weer wat aandacht nodig en wel om het volgende:
Problemen:
  • Trillingen/resonanties in het blok bij > 4000 rpm
  • > 7000 rpm houdt het blok af en toe wat in, hapert wat, alsof brandstof op is
  • Slecht stationair draaien, valt soms uit
Hieronder de mogelijke oplossingen die ik heb gevonden via dit forum:
Oplossingen?
  • Blijven choke plunjer(s) niet hangen?
  • Aansluitingen bij de carbs en luchtfilter moeten goed dicht zitten,  versleten inlaatrubbers?
  • Carburateurs synchroniseren
  • Nieuwe bougiekabels
  • Mengsel aanpassen?
  • Ketting + tandwielen vervangen (tegen trillen/resonanties)
Iemand nog suggesties, zie ik iets over het hoofd? Het is een AT RD07a uit 99 met 60.000 km op de teller...
Honda Africa Twin CRF1000L
Honda Africa Twin XRV750
Land Rover Discovery II Td5
Volvo Amazon babyblauw
Isaac Boson
08 juli 2012 12:59 #2 door Eelke
Via het forum van onze Britse vrienden van xrv750 lijkt het erop dat het een hangende chokeplug is. Schijnt een bekend probleem te zijn bij o.a. de AT's. Plan is nu dat ik hem voorzichtig uit elkaar haal en helemaal schoonmaak met carb cleaner en als de pluggen te roestig zijn ze te vervangen.
Isaac Boson
11 juli 2012 15:43 #3 door Eelke
(zit hier een beetje een gesprek te voeren met mijzelf, maar misschien helpt het anderen ook :D)
Ik heb de kabels van de choke eens goed schoongemaakt en gesmeerd. Het probleem van het niet goed stationair draaien lijkt daarmee opgelost, hij blijft nu mooi met ongeveer 1200 tpm draaien.
Nu nog de resonaties zien te achterhalen hoewel dat bij een V-Twin lijkt te horen....
Isaac Boson
12 juli 2012 18:34 #4 door Eelke
Lief dagboek, zonet ook het resoneren van mijn AT bij alle toerentallen opgelost. Een iets te strakke ketting bleek dat te veroorzaken. Rijdt nu veel beter, ik ga deze er nog opzetten, een tandwiel voor met rubber waardoor hij nog rustiger loopt:
Isaac Boson
12 juli 2012 21:41 #5 door Oldtimer
Kijk......dat is nou eens lef. Gewoon in jezelf lullen en de oorzaak ook nog vinden ook.
Man, je kunt een clubje met jezelf beginnen.
Maar de echte reden van geen reacties..............................komkommertijd, weet je nog.
Maar prima dat het gelukt is.
Ik wist niet dat er zulke tandwielen bestaan. Nou ja, je bent nooit te oud om te leren
Go on with it.  ;)
12 juli 2012 22:59 #6 door Jonas
Ik had je hier niet mee kunnen helpen, maar vind het machtig interessant om te lezen, dus ga zo door! ;)
Tijd voor maken pagina: 2.308 seconden
