Hoe contact slot te demonteren
27 juli 2012 14:23 - 27 juli 2012 15:44 #1 door henkiehaag
Hoe contact slot te demonteren werd gestart door henkiehaag
Zoals de titel al vertelt.
Mijn contactslot moet er even uit maar dit lijkt wel een klink verbinding?
Volgens het werkplaats handboek zouden het twee schroeven moeten zijn??
XRV 750 bjr 1993
27 juli 2012 14:59 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Hoe contact slot te demonteren
Hier passen een soort inbus dopjes lijken op een sterretje (torx met gat ?? ) op die open zijn van binnen.
Weet ff niet hoe ze heten, maar ik heb ze in een bitsetje zitten.
Suc6
27 juli 2012 15:43 #3 door henkiehaag
Beantwoord door henkiehaag in topic Hoe contact slot te demonteren
Dat is voor de 3 schroefjes idd, maar het gaat mij om het complete contact te demonteren van de kroonplaat. Ik zal er een pijl bijzetten.
Maar alvast bedankt voor het meedenken :-)
27 juli 2012 16:23 #4 door Marcel T
Beantwoord door Marcel T in topic Hoe contact slot te demonteren
Hoe ziet de andere kant  van de 'klinkverbinding' er uit?
27 juli 2012 16:27 #5 door henkiehaag
Andere kant is de boven kant van de kroonplaat, die is uit één stuk.
27 juli 2012 17:55 #6 door jbm
Beantwoord door jbm in topic Hoe contact slot te demonteren
lijkt een breekbout, of hoe zo'n ding ook mag heten , kop breekt af bij het behalen van een bepaald koppel.uitboren?
27 juli 2012 20:30 #7 door David
Beantwoord door David in topic Hoe contact slot te demonteren
Met een beiteltje rond/los tikken. Meestal een geduldig klusje.
Varadero SD02 2003
BMW R1100r 1998
27 juli 2012 22:50 #8 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Hoe contact slot te demonteren
het zijn inderdaad boutjes die breekkoppen hadden..
immers je zou niet willen dat ze zomaar je slot even verwijderen
bijkomend nadeel..  de originele werden ook nog geplaats  met loc tite
uit ervaring weet ik inmiddels dat die beitel ook het contactslot gaat beschadigen
je kunt proberen door er een gleuf in te slijpen om zo met een blad schroevendraaier te proberen
mischien is een moer erop lassen een mogelijkheid
maw het is een klote klus want het gaat zelden goed en dan bedoel ik om je slot niet te beschadigen en of vernielen
27 juli 2012 23:47 #9 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Hoe contact slot te demonteren
Ik heb destijds de kop er gewoon af geboord.
Daarna heb ik de bout er met een tang gewoon uit kunnen draaien.
28 juli 2012 01:14 #10 door Bikkel
Beantwoord door Bikkel in topic Hoe contact slot te demonteren
zijn idd breekbouten en die zijn er erg moeilijk goed uit te krijgen
heb ze zelf ingeboord en met linkse tap eruit kunnen krijgen.
maar zoals Ad al zegt soms zitten ze ook nog met loctite vast
dan kun je alleen nog, (een trechtertje erom heen en), een bout erop lassen,
dan wordt het geheel ook warm en krijg je de loctite ook makkelijker los,
maar wel eerst de kroonplaat los maken, dat werkt makkelijker
suc6 ermee
NUNCAUT NUNQUAM
DÉ OPPRESSO LIBER
mobiel@cnf-computers.eu
28 juli 2012 07:43 #11 door henkiehaag
Ah kijk! Anti diefstal dus.
Dank voor jullie uitleg. klusje waar ik wat meer tijd in voor moet plannen dus :-)
Ik vraag me dan toch af hoe meneer Honda ze vast heeft gezet
28 juli 2012 08:31 #12 door robgoesdakar
Vast gedraaid en toen de kop rond gefreesd.
28 juli 2012 10:35 #13 door Waffie
als je ze nieuw in je hand hebt zit er gewoon een moerkop op zodat je ze met een dopsleutel kunt vast zetten
als het punt komt dat ze niet vaster kunnen breek deze af en laat dus een platte kop achter
mvg ad
31 juli 2012 01:05 #14 door Bikkel
Ervaring daarmee Ad ??,
maar idd er zit een boutkop op en met een bepaald aandraai moment breekt die kop af
en blijft er een gladde kop achter.
er zijn bouten met verschillende aandraai momenten dus het is de vraag waar honda voor gekozen heeft
en dan maar hopen dat je linkse tap niet eerder breekt, heb er zelf een moer opgelast, dat
kun je dan van binnen goed vol laten lopen, wel eerst even een klein beetje inboren met een grote boor
alleen maar even een begin maken dan hecht de las beter, en dan met een flinke dopsleutel  of eigenlijk
meer een wring ijzer, die is langer en dan een flinke klap erop dan schrikt hij los (hoop je dan maar)
suc6 ermee.
zou je er best mee willen helpen maar ben morgen voor een aantal weken in het buitenland, maar daarna
wil ik je er best mee helpen
ik woon in Warmond
NUNCAUT NUNQUAM
DÉ OPPRESSO LIBER
31 juli 2012 18:00 #15 door henkiehaag
Bikkel, dank je voor je aanbod maar het is al opgelost :-)
01 aug 2012 08:34 #16 door Marcel T
Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe je het uiteindelijk hebt gedaan.
01 aug 2012 20:18 #17 door henkiehaag
Niet dus :-)
had me een setje rox risers aangeschaft ( die nu dus te koop staan) Om het stuur wat verder van me af te hebben.
Alleen kwam het stuur nu boven het contact terecht, die wilde ik dus wat laten zakken. vandaar...
Maar de positie beviel me toch niet dus contact kon blijven zitten.
Misschien toch maar een ander, wat rechter stuur proberen.
