At met 5 bougie,s !
17 apr 2009 15:37 #1 door mikkola
At met 5 bougie,s ! werd gestart door mikkola
Vandaag voor een kennis zijn AT een beurtje gedaan.
Bij het demonteren van de voorste bougie ,bleek dat er naast, nog een oude bougie lag te rammelen. Voor die tijd had hij zijn AT bij een dealer in onderhoud.
Ik denk dat er bij die monteur bij de vorige beurt, de gebruikte  bougie uit de bougiesleutel gevallen is.
En dacht van laat maar liggen ,want dan moet ik de radiateur eraf halen enz. ::)
17 apr 2009 15:46 #2 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic At met 5 bougie,s !
Heb ooit ook eens een bougie 'verloren' in dat voorste gat van de transalp.
Heeft 15 minuten gekost om m eruit te vissen...... nooit bij stil gestaan om m gewoon te laten zitten....
17 apr 2009 15:56 #3 door mikkola
Beantwoord door mikkola in topic At met 5 bougie,s !
Je kan daarvoor een grijper voor gebruiken ,een flexibele veer met een grijphandje erin verwerkt.Stukje tuinslang kan ook.Of een flexibele veer met op het uiteinde een magneet(makkelijk als er een moer/boutje in de alum keienvanger valt) ;D
17 apr 2009 15:57 #4 door TPFKAP
Beantwoord door TPFKAP in topic At met 5 bougie,s !
Je kunt je brommert ook gewoon op de kop zetten, toch ??? ;D ;D
17 apr 2009 16:00 #5 door mikkola
Jij wel!
17 apr 2009 17:24 #6 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic At met 5 bougie,s !
17 apr 2009 17:30 #7 door olaf
Beantwoord door olaf in topic At met 5 bougie,s !
Ik gebruik altijd zo'n antenne met een magneetje aan het einde . 8)
AT en KTM Adv 990R
17 apr 2009 23:11 #8 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic At met 5 bougie,s !
Dus geen 'Twoplugs' maar een 'Pentaplugs'... een keer wat anders!  ;)
