xrv loopt goed maar mist vermogen na 5000 toeren
24 sept 2012 18:53 #21 door hilbertreinsma
Beantwoord door hilbertreinsma in topic xrv loopt goed maar mist vermogen na 5000 toeren
nu is het wachten op de benzinepomp :-\
02 okt 2012 09:10 #22 door hilbertreinsma
bougies zij ook wit dus te schrale mengsel en dat duit toch op te weinig bemzine???
06 okt 2012 14:49 #23 door hilbertreinsma
vandaag andere pomp erop gezet en:  :-\ zelfde rijd nog steeds belabberd .
snap er geen bal meer van op dit moment
06 okt 2012 14:57 #24 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic xrv loopt goed maar mist vermogen na 5000 toeren
Heb je die massa al eens gecontroleerd?
06 okt 2012 15:06 #25 door hilbertreinsma
ja die groene draden onder de zadel wel en snap niet dat de spanning na benzine relais heel erg verschilt . en  vraagje als motor loopt moet de benzinefilter dan helemaal vol zijn ??
want de mijne zie ik af en toe een klein scheutje benzine door de filter gaan en is ongeveer half vol(of leeg )
verder loopt ie goed start goed maar vermogen op hoge toeren verdomd ie.
bougies zijn achter wit en voor wat minder dus dat klopt niet echt
horen toch beige te zijn
06 okt 2012 15:48 #26 door V-Twin
Bij een AT zijn ze inderdaad af fabriek rijk afgesteld dus zeker geen witte bougies neuzen.
Achter is zelfs rijker afgesteld dan voor ivm minder koeling.
Heb je het luchtfilter en de inlaat rubbers wel eens gecontroleerd?
Bij draaiende motor eens WD-40 op het inlaatrubbers spuiten en luisteren of je motor reageert.
Verder zou ik de benzine pomp eens rechtstreeks op de accu aansluiten en een proefrit maken.
06 okt 2012 15:50 #27 door hilbertreinsma
heb ik nog niet geprobeerd rechtstreeks op de accu ga ik morgen uitproberen
07 okt 2012 12:45 #28 door hilbertreinsma
rammelt ook bij lage toeren in blok?? en als ik ff iets meer toeren geef is het weg. kan ontsteking verkeerd staan??
07 okt 2012 15:55 #29 door V-Twin
Wat rammelt er in het blok dan wel waar hoor je het geluid?
08 okt 2012 13:43 #30 door hilbertreinsma
zie ook dat 4 polig stekker met zekering de rood/witte draad warm is geweest en lust ook wel regelmatig een nieuwe zekering. ga deze winter alles maar is nalopen .
12 okt 2012 12:48 #31 door hilbertreinsma
gevonden rubber va achterste carb gasregelschuif  :D :D
weet iemand waar die rubbers te bestellen zijn .
bvd hilbert
12 okt 2012 13:58 #32 door jeroen emke
12 okt 2012 18:22 #33 door hilbertreinsma
is vacuumrubber van carb
12 okt 2012 18:28 #34 door jeroen emke
12 okt 2012 18:34 #35 door hilbertreinsma
dank je he er gelijk 2 besteld
25 okt 2012 14:28 #36 door hilbertreinsma
heb de rubbers binnen ga morgen monteren . jammer dat de winter weer zo lang duurd. :-\
25 okt 2012 22:27 #37 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic xrv loopt goed maar mist vermogen na 5000 toeren
Inlaat rubbers ,Vacuumslangetjes en verder alles wat te maken heeft met de aanzuiging van lucht rond de carb.
Goh.......................... is wel al intussen 1 maand geleden .
26 okt 2012 17:10 #38 door hilbertreinsma
rijdt weer als een speer. heb haar op winterstalling gezet. nu nog de honda xr 650 maken en dan zijn alle motors weer lenteklaar.
groeten hilbert
Tijd voor maken pagina: 0.299 seconden
