xrv loopt goed maar mist vermogen na 5000 toeren
18 sept 2012 14:42 #1 door hilbertreinsma
xrv loopt goed maar mist vermogen na 5000 toeren werd gestart door hilbertreinsma
hallo allemaal heb een vraagje heb 2 weken tocht in belgie gemaakt, reed in begin goed en trok goed op maar na +/- 340km reed ie nog het zelfde maar als ik op de snelweg het gas opendraaide ging het niet zo snel meer. kon nog wel 120 km rijden maar kwam traag naar de 120 km.
brandstofrelais vervangen;punten brandstofpomp vervangen;bobines achter vervangen (1 was niet zo goed meer)
laadt goed op +\- 14.5 v
start na 1 tikkie
heeft iemand dit ook gehad want weet zelf niet wat het kan zijn.
bvd hilbert
18 sept 2012 20:36 #2 door hilbertreinsma
Beantwoord door hilbertreinsma in topic xrv loopt goed maar mist vermogen na 5000 toeren
en ben vergeten te vertellen dat de druk in uitlaat eerder meer druk had ( dat plof plof uit de uitlaat)
18 sept 2012 22:31 #3 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic xrv loopt goed maar mist vermogen na 5000 toeren
al even lopen denken of ik hier iets zinnigs op kon bedenken, maar het klinkt erg vaag allemaal..
Die laatste opmerking doet vermoeden dat je misschien eens naar je klepspeling moet kijken. Alhoewel ik het gedrag daarmee eigenlijk niet kan verklaren.
19 sept 2012 17:00 #4 door hilbertreinsma
achterste cylinder tikt wel een beetje dus kan wel zo zijn (is het verstandig om compressie van de cyl. te meten??
19 sept 2012 19:51 #5 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic xrv loopt goed maar mist vermogen na 5000 toeren
Ik gok op valse lucht. Versleten of lekke rubbers.
20 sept 2012 20:52 #6 door hilbertreinsma
bedoel je de rubbers van de kleppen en wat bedoel je met valse lucht??
20 sept 2012 20:57 #7 door hilbertreinsma
achterste uilaatklep heeft geen speling . maar kan dat gelijdelijk tijdens een rit gebeuren??want had 500 km gereden en pas de laatste 200 km merkte ik dat ie vermogen op hoge toeren niet had en kan in 3de en 4de versnelling tot 7000 toeren komen??
20 sept 2012 23:03 #8 door Oldtimer
Inlaat rubbers ,Vacuumslangetjes en verder alles wat te maken heeft met de aanzuiging van lucht rond de carb.
21 sept 2012 09:25 #9 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic xrv loopt goed maar mist vermogen na 5000 toeren
Dat zou zo maar kunnen als de borgmoer langzaam losgelopen is en het draadeind waarmee je de klepspeling stelt een eigen leven gaat leiden. Ook hier geldt vast is vast maar ja dat klinkt zo als, een tintje lichter/donkerder tegen de schilder.
Heeft met gevoel te maken en het juiste gereedschap te maken om aan te voelen of je de handel op de juiste manier hebt vastgezet.
Realiseer je dat het verlopen van de speling een langzaam en geleidelijk proces is wat je eerst niet in de gaten hebt totdat de uitlaat klep gewoon door het ontbreken van speling en zelf voor spanning krijgt geen goede compressie meer kan opbouwen. Ik hoop dat je er verder geen motorschade aan hebt overgehouden.
21 sept 2012 14:17 #10 door hilbertreinsma
hoop/denk dat ik het gevonden heb . benzinepomp doet het zonder benzineslangen gemonteerd ,als ie gemonteerd is met slangen doet ie niets . dus andere pomp denk ik.nou nog weten welke pomp op een rd 04 past
verder alles nagelopen,valse lucht , nieuwe boegies,checken klepspeling,ed.
21 sept 2012 21:28 #11 door V-Twin
'Zag dat je in een ander topic gereageerd had op een Varadero pomp. Weet uit ervaring dat deze pompen, afhankelijk van het bouwjaar, niet altijd zomaar uitwisselbaar zijn. Is dus echt een kwestie van proberen.
Heb je al eens naar de contactpuntjes van die pomp gekeken? Zijn ook los te koop.
21 sept 2012 22:08 #12 door hilbertreinsma
heb er nieuwe puntjes in doet het ook maar als ik benzineslangen monteer doet ie het niet meer ??? :o
22 sept 2012 10:27 #13 door V-Twin
Wat bedoel je met doet'ie het niet meer?
Pompt de pomp wel met korte testslangetjes of zie je de stift in de pomp op en neer gaan met als gevolg openen en sluiten van de puntjes.
Als de pompt niet pompt kan de oorzaak in de kleppen c.q. het membraan zitten en daar kom je niet zo maar bij. Pomt de pomp wel maar bij aansluiting in het brandstofsysteem niet dan kan de oorzaak ook een elek. probleem zijn in de aansluiting, bijv, onvoldoende massa.
22 sept 2012 19:45 #14 door hilbertreinsma
niet aangesloten op de benzineslangen diet ie het (trrrrrrrr van de contactpunten)
aangesloten op de benzineslangen blijven de contactpunten niks doen . en als ik het pennetje een paarkeer indruk komt er wel benzine uit het overloopslangetje van de carb.
22 sept 2012 19:56 #15 door V-Twin
Ah dat is meer info.
In de pomp zit een in en een uitlaatklep. Als er voldoende druk in de benzineleiding staat tussen de pomp en de carb. dan gaat de uitlaat klep in de pomp niet meer open ter voorkoming dat je carb gaat overstromen. Nu ik lees dat als je de handel forceer de carb's inderdaad overstromen vraag ik me dus af of er een probleem is.
Start je motor eens en laat hem ff lopen, mogelijk dat de pomp als de druk lager wordt gewoon weer gaat pompen.
22 sept 2012 19:58 #16 door hilbertreinsma
ben er ook achet gekomen dat twee draden van het sartrelais erg warm zijn geweest (plastic is er gemolten ) een rode en een witrode draad. kan dat van de pomp zijn??
22 sept 2012 20:02 #17 door hilbertreinsma
heb de pomp een tijdje stationair laten draaien en dan doet ie af en toe een tikje maar bijna niet. motor wil niet doortrekken maar loopt gewoon als ik rusig optrek
22 sept 2012 20:03 #18 door V-Twin
Hm kan ik niet zo zeggen, zo niet zo moeten zijn.
Die stekkers zijn inderdaad listig en menig AT is op basis van die slechte stekker verbinding spontaan in de gloria gegaan.
Kijk Hilbert als je nou lid was geweest van de Transalp had je dergelijke zaken kunnen lezen in het clubblad en dat voor €25 / jr kan je toch niet voor zonder zitten nietwaar  ;)
22 sept 2012 20:07 #19 door V-Twin
Onder je tank zit een massa aansluiting, groene draden. Kijk daar eens naar. Heb zelf een keer m'n halve AT uit elkaar gehaald op zoek naar een dergelijke storing bleek dat ik bij puur toeval een gekartelde gegalvaniseerde ring onder de het massa oog had geplaatst die de aarding danig frustreerde. Andere ring uit zelfde doosje en weg probleem. Ja zulke dingen kan een mens ff van de straat houden. Maar controleer nou eerst eens ff die stekkers ook van de dynamo en de spanningsregelaar, ff schoonmaken c.q. vervangen.
22 sept 2012 20:13 #20 door hilbertreinsma
ga morgen eerst naar superbike in assen dus dat word maandag checken alvast bedankt en laat wel van me horen
Tijd voor maken pagina: 0.175 seconden
