Start problemen
20 apr 2009 08:40 #1 door Dampkring
Start problemen werd gestart door Dampkring
Goedemorgen wizards,
Ik heb een vraag. Ik heb vanaf aankoop dezelfde accu in mijn fiets liggen (2003) welke tot nu toe nooit problemen heeft gegeven. Soms zelfs na 3 maanden stilstaan (winter, schaam, schaam) was het geen enkel probleem om hem weer wakker te krijgen.
Vorige week liep ik dan tegen het feit aan dat hij het niet wilde doen. Heb ondertussen de accu aan een druppellader gehangen en die laadt hem ook op tot 12V (nagemeten). Maar starten doet hij nog steeds niet. Op het moment dat ik de startknop indruk dan probeert hij het spulletje 1 keer rond te draaien en daarna krijg ik een soort van getik te horen. Dit geluid komt vanaf de linker kant achter het scherm wat daar zit.
Heeft iemand een idee wat ik nu moet gaan vervangen. Is het de accu of mag ik mij grotere zorgen gaan maken.
Ik hoor het graag, want zoals gewoonlijk snap ik het weer eens niet.
Alvast bedankt.
Cheers,
Leon / Dampkring
- I did not fail -
- I just found 10.000 ways that didn't work -
20 apr 2009 14:55 #2 door jar
Beantwoord door jar in topic Start problemen
Dat kan heel goed het geluid zijn van de startmotor die te weinig power krijgt. Je accu is ook al zwaar bejaard, nog één die je moet bijvullen met ged.water misschien?
Ik denk dat een nieuwe accu het probleem oplost.
20 apr 2009 15:02 #3 door Zeegie
Beantwoord door Zeegie in topic Start problemen
....... ik rij nog met de orginele accu.... van 2002... werkt perfect.
nooit een probleem gegeven, nu 43000 km.
Je maakt me onzeker... droomreis voor de boeg... moet ik nou ook een nieuwe accu??
20 apr 2009 15:15 #4 door Bono
Beantwoord door Bono in topic Start problemen
Hoi Zeeger,
Mijn AT is van 2001 en vorig jaar een nieuwe accu. Hij had er ineens geen zin meer in en kreeg het kreng niet aan de praat. Ik meen met iets van 60.000 op de klok. Persoonlijk zou ik het niet doen, maar jij twijfelt en je wil op je droomreis op safe spelen (denk ik). Dan moet je daarin investeren en gaan voor een nieuwe.
-- Han --
20 apr 2009 16:42 #5 door Dampkring
Beantwoord door Dampkring in topic Start problemen
Goedemiddag wizards,
Ik heb ook nog met collega's overlegd en ook die wijzen naar de accu. Trouwens, mijn fiets heeft bijna 70K kilometer gelopen en ik heb nog nooit wat aan de accu gedaan. Kennelijk onderhouds vrij, das goed genoeg voor mij.
Heeft iemand nog een goed adresje voor een accu op korte termijn. Moet ik dezelfde erin hangen of is er een goed alternatief voor een betere prijs.
Ik hoor het graag.
Groeten,
Leon / Dampkring
- I did not fail -
20 apr 2009 21:26 #6 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Start problemen
Ik hoor het graag.
Groeten,
Leon / Dampkring
hallo leon
je accu is op en ik kan je hieraan wel helpen,
een A merk of Huismerk?
bel me op dan,
20 apr 2009 21:34 #7 door TPFKAP
Beantwoord door TPFKAP in topic Start problemen
Zeegie, we hebben van alles bij ons, maar helaas geen accu ;D.
20 apr 2009 21:42 #8 door kees
Beantwoord door kees in topic Start problemen
Die rikketik die jij hoort, is je startrelais dat stuitert omdattie niet genoeg stroom kan trekken om de startmotor rond te laten draaien. Je accu is zo dood als een pier!
(dus: doe Ad een plezier.. ;D)
20 apr 2009 22:26 #9 door Zeegie
hi hi dat dacht ik wel.
Ik ga er wel 1 meenemen....
Ad Mies? Heb jij ze op voorraad? Kom ik vrijdag of zaterdag halen.
24 apr 2009 08:05 #10 door Waffie
jazeker,
dingen gaan altijd wel een keer stuk ;D
zal dus het stof er even afnemen
ad
24 apr 2009 14:58 #11 door bobby templier
Beantwoord door bobby templier in topic Start problemen
tijden de vogezen weekend had iemand dit ook de polen vast gedraaid en klaar oxide tussen de polen en kabel
tip kost niets.
anders ff naar Ad
woon je in Groningen dan had ik je geholpen aan een accu 70 euri onderhoud vrij gel accu :angel:
25 apr 2009 21:52 - 26 apr 2009 09:27 #12 door motormuus
Beantwoord door motormuus in topic Start problemen
Ik heb precies hetzelfde gehad. Accu vol opgeladen, 1x starten, 2e keer....tiktiktik
Accu defect!
Koop maar een nieuwe en je bent van je startproblemen af.
Ik heb een nieuwe gekocht (voor een TA) bij www.bikereparts.nl (46 euro) Voor een @ ben je 49 euro kwijt.
Groeten,
Jan
26 apr 2009 12:34 #13 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Start problemen
Jan die €49 is voor een RD04, ('90-'92), Leon heeft een RD07 ('03) en dan kost die (onderhouds vrije) accu ineens € 86,45. En dat is dan toch weer wel zoveel geld dat je even zeker wilt weten dat je accu echt stuk is lijkt mij.
grtjs Arthur
29 apr 2009 12:45 #14 door Dampkring
Jullie ouwehoeren ook lekker verder zeg.  ;D
Afgelopen zaterdag een nieuwe accu bij Ad opgehaald. Was eerst bang dat ik de tank e.d. er af moest halen om de oude eruit te krijgen, maar met kleine vingertjes (niet de mijne) was het mogelijk om de accu naar achteren te krijgen er uit te halen. Nieuwe eerst een uurtje of wat aan de lader, erin gezet, plus en min weer verbonden, 1 keer drukken en lopen.
Was dus inderdaad de accu.
Cheers,
Leon / Dampkring
- I did not fail -
07 mei 2009 08:56 #15 door dj.verhulst
Beantwoord door dj.verhulst in topic Start problemen
Cheers,
Leon / Dampkring
Mooi dat het opgelost is met een nieuwe accu.
Heb ook wel eens wat accu perikelen gehad ,, ik wil alleen A merk , de Z merken gingen me te snel stuk...
Tijd voor maken pagina: 0.223 seconden
