zeurend geluid
30 okt 2012 20:53 #1 door Transit
zeurend geluid werd gestart door Transit
Beste medetwinners,
Ik ben me bewust van de vaagheid van deze vraag maar ben toch benieuwd naar eventuele constructieve reacties.
Sinds enige tijd  vindt ik dat m'n Twin uit 95 met 55000 km op de klok rond de 70 kmh zo'n zeurend transmissiegeluid maakt in de hoogste versnelling  zoals een cardan dat ook kan doen.
Heb tijdens het rijden op die snelheid de koppeling al ingetrokken maar dan blijft het wel, maar wordt naarmate je langzamer gaat ook minder, dus eerste gedachte gaat uit naar ketting/tandwielen.
Als je gewoon 100 kmh  gaat rijden is het niet hoorbaar maar omdat je op veel wegen nu eenmaal toerend zo'n 70/80 rijdt vindt ik het tamelijk irritant, voorheen was het er gewoon niet en heb de motor nu 4.5 jaar
De ketting is samen met de tandwielen zo'n 11.000 km  oud en verder in goede conditie(goed gesmeerd)
Verder functioneert de motor prima.
De motor is  goed onderhouden met veelvuldig een oliecheck en de olie is in Juni nog vervangen.
Was al van plan om het voortandwiel te vervangen (ziet er normaal uit) en heb het er al af en de uitgaande as vertoond ook geen speling oid maar voordat ik dat ga doen was ik toch benieuwd of iemand anders met een twin dit ook heeft of had en weet hoe of wat.
Alvast bedankt, groet Peter
30 okt 2012 23:45 #2 door Hans Schaap
Beantwoord door Hans Schaap in topic zeurend geluid
Peter
Controleer eens of de ketting en tandwielen goed in lijn staan.
Na verschillende keren spannen kan het weleens zijn dat dat wat is verlopen.
Groet Hans
31 okt 2012 09:44 #3 door daandus
Beantwoord door daandus in topic zeurend geluid
bij de AT stel je de ketting met die slakkenhuisjes, dat zou dus recht moeten staan.
Weet je zeker dat het niet iets is wat los zit?
Ik zat me onlangs 2000km zorgen te maken over klapperende nokkenaskettingen ofzo (geen idee of dat kan, maar dat was m'n zorg :-)) en het bleek een afgescheurde valbeugel die tegen het frame trilde bij bepaalde snelheden.
31 okt 2012 09:58 #4 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic zeurend geluid
Zijn het niet de banden die je hoort? Banden met een wat grover profiel maken vaak, bij een bepaalde snelheid, een zoemend geluid.
Kan bij wat meer weg-georienteerde banden ook zijn dat ze cuppen en dat kan hetzelfde effect geven.
31 okt 2012 11:53 #5 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic zeurend geluid
ik zeg 100+ 8)
31 okt 2012 12:15 #6 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic zeurend geluid
Ik ga met Tuur mee.
Mijn Dero begint te fluiten tussen 60 en 80 km/h. ( Pilot roads II gemonteerd )
Komt dus van de banden.
Heb me ook eerst rotgezocht naar de oorzaak.
31 okt 2012 23:31 #7 door Transit
Beantwoord door Transit in topic zeurend geluid
Bedankt voor de reacties.
Ik zal eerst de boel weer monteren en secuur afstellen en nog eens horen.
