Afslaan bij gas-geven
28 mrt 2013 18:27 #21 door robgoesdakar
Beantwoord door robgoesdakar in topic Afslaan bij gas-geven
Met een voorzichtig optimisme durf ik te stellen dat het probleem nu eindelijk verholpen lijkt te zijn.
(In minder dan anderhalf uur de-montage van tank, luchtfilter, carb, schoonmaken en weer alles monteren. Je wordt er handig in als je het heel vaak doet  :-X )
Motortje staat nu warm te pruttelen om de afstelling opnieuw te doen, maar nu al stottert er niets meer bij een dot gas geven........
29 mrt 2013 17:29 #22 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Afslaan bij gas-geven
Oorzaak was dus .................................
29 mrt 2013 18:45 #23 door robgoesdakar
Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijk heid : vuilophoping bij de stelschroeven van de carborateurs...
Maar morgen rijden en daarna kom ik wel weer even hier vertellen of het inderdaad niet meer terug gekomen is.
29 mrt 2013 21:58 #24 door kees
Beantwoord door kees in topic Afslaan bij gas-geven
Toch een plek waar geen vuil hoort te zitten.
Maar, mooi dat weer loopt. Veel plezier morgen!
31 mrt 2013 19:37 #25 door robgoesdakar
Heerlijke rit gereden gisteren.
Geen stottertje gehad, maar stationair is ie nog niet helemaal stabiel. Ene moment liep ie 1600 toeren stationair, het andere net 1100. Zal misschien nog wel aan de afstelling liggen, dus zal ik nog ff naar moeten kijken.
Iedereen in ieder geval al bedankt voor het meedenken.
31 mrt 2013 20:35 #26 door kees
Zitten die o-ringetjes nog wel om de mengselschroeven?
01 apr 2013 14:03 #27 door robgoesdakar
yep, die ringetjes zitten er nog.
Misschien nog wel even de vraag....  Moet nu het rubbertje of het ringetje eerst. (en dan bedoel ik dus gezien vanuit de carb zelf)
Dus... rubbertje, ringetje, stelschroef  (zo zit het nu)
Of juist ringetje, rubbertje, stelschroef.
De haynes handleiding laat dat nu niet echt overduidelijk zien.
01 apr 2013 15:14 - 13 apr 2013 11:45 #28 door kees
Je kan dat ringetje zien als een veerschoteltje die de o-ring beschermt en op zijn plek drukt.
Dus, o-ring - ringetje - veer.
Doe er wat siliconenvet op, als je dat hebt. Als ze ouder worden zijn die ieniemienie dingetjes zo kapot.
