Mijn afrika twin gaat niet harder dan 120 km/h
03 dec 2012 22:00 #1 door afrikaanse-tweeling
Mijn afrika twin gaat niet harder dan 120 km/h werd gestart door afrikaanse-tweeling
Ik heb mijn afrika twin dit weekend gekocht. aleen hij ging niet zo hard 120 km/h.
Op mijn kentekenbewijs staat dat hij 20 kw aan vermogen heeft, hij is dus afgevoerd.
Weet iemand hoe ik hem weer naar vol vermogen kan halen?
gr dave
03 dec 2012 22:18 #2 door gert
Beantwoord door gert in topic Mijn afrika twin gaat niet harder dan 120 km/h
het ligt eraan hoe hij is terug gevoerd.
zijn de inlaat rubbers vervangen, is hij op het gas terug gezet??
ff wat meer info is handig ;D
gr, Gert :D
04 dec 2012 00:30 - 08 mei 2013 20:49 #3 door afrikaanse-tweeling
Beantwoord door afrikaanse-tweeling in topic Mijn afrika twin gaat niet harder dan 120 km/h
f
04 dec 2012 01:20 #4 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic Mijn afrika twin gaat niet harder dan 120 km/h
Controleer eens met twee vingers bij je koppelingshendel of je een beetje speling hebt: Een beetje speling moet, maar sommige stellen dit geheel weg (niet goed).
Betreffende het beperkte vermogen: Vreemd genoeg vind Honda het erg geestig om te begrenzen op de nokkenassen. Maar probeer eerst eens je carbs los te halen en te voelen of de zwarte schuiven helemaal omhoog kunnen (zodat de gehele doorgang vrij is). Normale mensen, die niet bij Honda werken, doen dat  ;)
04 dec 2012 07:07 #5 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic Mijn afrika twin gaat niet harder dan 120 km/h
de  gas schuiven zullen wel helemaal naar boven staan want afrikaanse tweeling schrijft dat hij bij 120 maximaal in toeren staat. Dat gaat niet als je gasschuiven niet naar boven kunnen. Ik denk dat de rubbers tussen carb en kop een kleine diameter hebben.
04 dec 2012 09:36 #6 door daandus
Beantwoord door daandus in topic Mijn afrika twin gaat niet harder dan 120 km/h
'k zou eerst die koppeling maar eens controleren en eventueel vervangen. Bij dat laatste klusje kun je gemakkelijk even naar die carbs kijken :-S.
Tijd voor maken pagina: 0.211 seconden
