demonteren tank
23 apr 2009 16:03 #1 door kitejules
demonteren tank werd gestart door kitejules
hoe zit het ook al weer met het demonteren van de tank ??? ik weet dat je dat beugeltje onderje zadel kunt gebruiken maar hoe ook al weer
't is voor een nieuwe voeding van de accu naar mijn garmin op t stuur
24 apr 2009 09:26 #2 door Hilko
Beantwoord door Hilko in topic demonteren tank
Hallo Jules,
Dat beugeltje is handig als je je tank kunt laten zitten en alleen een stukje omhoog moet zetten voor bijv. het wisselen van je bougies.
Het verwijderen van je tank begint met het verwijderen van de knop op je benzinekraan en het loskoppelen van de slangen (eerst op OFF, he  ;))
Dan je luchtfilter verwijderen en uiteraard je tank losmaken.
Als je je tank dan iets naar achteren schuift en 'm dan aan de voorkant omhoog tilt, dan rolt ie op de rubbers zo uit z'n bevestigingspunten van het frame en is ie er zo uit. Geen geklooi met het verwijderen van je benzinekraan o.i.d.
Dit gaat je lukken!
Succes.
Hilko
27 apr 2009 23:32 #3 door kitejules
Beantwoord door kitejules in topic demonteren tank
wat denk je, na wat gepiel tank er af touwtje doorvoeren tank er weer op met wat gepiel weer maar 't zit wel  ;D zat trouwens nog veel modder van offroad rit van vorig jaar, wat zit dat vast man.
maar m'n draadje loopt in een stuk van accu naar dashboard :D
