schema tripmaster
22 jan 2013 11:22 #1 door Jan F.
schema tripmaster werd gestart door Jan F.
Heeft iemand het electrisch schema van een tripmaster?
Heb de condensatoren vervangen maar doet het nog steeds niet, vermoed dus een printbaantje wat niet lekker is.
Groet, Jan F.
22 jan 2013 20:01 #2 door Maurice
Beantwoord door Maurice in topic schema tripmaster
Hoi Jan.
Misschien heb je wat aan de onderstaande links
africatwin.com.ar/Circuito_trip_grande.jpg
www.atic.org/faq/tripmaster.php
gr Maurice
22 jan 2013 20:03 #3 door Kjepper
Beantwoord door Kjepper in topic schema tripmaster
En misschien de informatie/links in het volgende topic:
www.transalpclub.nl/forum/index.php?topi...12.msg36252#msg36252
22 jan 2013 21:15 #4 door Jan F.
Beantwoord door Jan F. in topic schema tripmaster
tnx guys,
kan ik wat mee. heb ik weer wat te doen met deze kou. :)
groet, Jan F.
22 jan 2013 22:41 #5 door mauppie
Beantwoord door mauppie in topic schema tripmaster
Hoi Jan.
gr Maurice
Die eerste link zit een foutje in het schema, vanaf +B is een diode D1 vergeten en R1 zit tussen D1 en C1 en niet tussen ZD1 en pin 12 van TA8005F
De ZD1 zit op de pin 12 van TA8005F en op de emitter van Q1 en pin 14 van TA8005F zit op de basis van Q1 en de collector van Q1 zit op C4, R2,R3 en R4.
Succes
Africa twin '96 zwart-oranje
Kawa Z800 '15 wit
Volvo V70 classic '00
Batavus 24/7
Tefal ultragliss 4570
23 jan 2013 12:27 #6 door Jan F.
Hoi Mauppie,
Bedankt voor deze toevoeging, ik zal het schema aanpassen.
Gelukkig het probleem gevonden. Ben bij het vervangen van C8 wat te lomp geweest en de printbaan aan de + kant beschadigd.
Met wat geduld en een draadje is het opgelost en werkt de boel weer.
Groet, Jan F.
Tijd voor maken pagina: 0.237 seconden
