Tikkie
26 apr 2009 21:27 #1 door michelbijl
Tikkie werd gestart door michelbijl
Daar zijn we weer met het volgende euvel. De 50.000 km halen we kennelijk niet helemaal zonder gedonder....
Ik vermoed dat het balhoofdlager van mijn '97 twin gaar is, maar zeker weten doe ik het niet dus hier de symptomen ter beoordeling.
Bij het remmen is een tikje hoorbaar en bij plotseling hard remmen ook een beetje voelbaar in het stuur.
Op de middenbok met het voorwiel van de grond en mijn vriendin achterop  is een vergelijkbaar tikje waarneembaar bij het heen en weer draaien van het stuur.
Nu is wel mijn vraag, Hoe makkelijk / moeilijk is het vervangen van het balhoofdlager eigenlijk? heb ik er speciaal gereedschap voor nodig? Moet de voorvork er helemaal af? Moet ik de motor op z'n kop aan het plafond hangen en zijn er extra verbeteringen denkbaar als ik daar toch aan het werk ben? Is zo'n lager een kostbaar verhaal? etc etc etc...
Graag uw aller expertise.
Thnx!!
26 apr 2009 21:39 #2 door Nikotech
Beantwoord door Nikotech in topic Tikkie
Heeft idd alle symtonen van een versleten balhoofd lager.
Is natuurlijk zelf te vervangen en encht speciaal gereedscha is niet nodig, al maken wat hulpmiddelen het wel wat eenvoudiger.
Voorvork met er idd helemaal van af. Poten eruit kroonplaat eraf. en dan de lagerschalen uit hun zittingen krijgen. Dat is een beetje gemadder.Met een lange doorslag met "scherpe" rand is het wel te doen. maar ...met beleid ! Onderste lager van de kroonplaat is lastiger. Wanneer je middels wat oplassen wat "vlees" maakt, heb je wat om tegen aan te tikken.
Monteren gaat weer wat makkelijker, Al is hier een brugpers wel weer handig net als een draadeind met twee klossen welke de maat van de lagers hebben om ze lagerzittingen in het balhoofd "te trekken".
Wanneer je toch je poten eruit hebt is het makkelijk om ook gelijk je voorvork olie te verversen. ( of andere veren te monteren.)
Succes,
had een mooi klusje geweest voor de afgelopen sleuteldagen bij Ad.  >:D
26 apr 2009 21:40 #3 door Timy
Beantwoord door Timy in topic Tikkie
Ik weet het van de TA, KLE en n Domi dus gok dat het voor de AT hetzelfde is.
Maar je voorvork moet er wel helemaal af (eitje)  Het lager zit met 2 schalen namelijk, zowel boven als onder. Maar eerlijk gezegd vind ik het niet een klusje voor thuis als je niet het benodigde gereedschap en hulpmiddelen hebt.
Ik raad aan om naar Ad Mies te gaan en het daar te doen. Zal.....1,5-2uurtjes werk zijn met een gemiddelde tegenslag. Als het het allemaal meezit is het zo gepiept maar mijn ervaring is dat er altijd wel iets niet los wil met die $!@#$ lagers  ;) ;)
26 apr 2009 21:51 #4 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Tikkie
Thnx!!
de tijd benodigd voor het demonteren en monteren is eigenlijk de grootste factor
daar komt bij dat de lagers voor de twin zich  normaal gemakkelijk laten demonteren
een drijver zou het enige speciale gereedschap zijn
ringen om ze er in te tikken het 2e
lagers kosten ca 45 euro dus dat valt ook wel mee
27 apr 2009 05:30 #5 door michelbijl
Beantwoord door michelbijl in topic Tikkie
Dank voor de reacties.
Ik ga dit denk ik laten doen want ik heb de genoemde gereedschapjes niet zelf.
Van de week maar even een afspraak maken, tot die tijd moet de boel maar even tikken.
08 mei 2009 12:44 #6 door DeDuke
Beantwoord door DeDuke in topic Tikkie
@ AD: Denk dat dit ook op het "to do" lijstje van a.s. woensdag moet komen te staan...  ;D
Maar we hebben een hele dag.. dus ik zou zeggen: zet maar op die oud hollandsche kneiters.. (radio hollandia??)
GrtZ
Doekele
08 mei 2009 20:38 - 08 mei 2009 20:40 #7 door NiCoAT
Beantwoord door NiCoAT in topic Tikkie
Thnx!!
Ik twijfel niet aan de vakkennis van onze mensen op het forum maar weet je zeker dat het je balhoofdlagers zijn??
Vraag het eens aan Ad?
08 mei 2009 23:08 #8 door michelbijl
Eigenlijk ben ik er best zeker van, lichte speling in het balhoofdlager, het tikken uiteraard, voelbaar in het stuur precies op het moment dat de remkracht op het frame gaat werken. De remmen zijn recent gereviseerd en klemmen niet. Naar mijn mening is er niet heel veel anders denkbaar..... Toch????
13 mei 2009 21:24 #9 door michelbijl
Het tikkie is weg.
Vandaag samen met de motormonteur (ik mocht helpen) de balhoofdlagers vervangen. In het balhoofd zwierven allemaal stukjes metaal rond, de monteur had er gelijk 2 in zijn vingers (wat kan die man vloeken zeg!!).
De hele operatie verliep eigenlijk best soepel en ik zou het een volgende keer zelf durven te doen.
We hebben een setje conische lagers geplaatst, het oude lager bestond uit ronde kogeltjes.
Het aardige van het geheel is dat de motor een stukje strakker stuurt. Ik denk dat dat komt omdat de wielen nu ook in de bochten uitgelijnd blijven?
In ieder geval dank voor de adviezen!
Tijd voor maken pagina: 0.205 seconden
