tripmeter op nul
16 mrt 2013 13:22 #1 door piet
tripmeter op nul werd gestart door piet
een vraagje
mijn tripmeter staat op nul als het contact langer is uit geweest ,ook de tijd, alles dus
zit er een batterij in?
of is het wat anders
ik heb al gezocht op forum maar nog niet duidelijk
groet v piet
16 mrt 2013 16:42 #2 door mauppie
Beantwoord door mauppie in topic tripmeter op nul
Zit geen battery in
Meestal buffer elco's die verouderd/verlopen zijn in de tripmeter.
Vervangen door nieuw lost het probleem 9 van 10 keer op.
Africa twin '96 zwart-oranje
Kawa Z800 '15 wit
Volvo V70 classic '00
Batavus 24/7
Tefal ultragliss 4570
17 mrt 2013 18:08 #3 door kees
Beantwoord door kees in topic tripmeter op nul
Hoi Mauppie, ik heb daar ook last van. 24 uur geen probleem, 72 wel.
Welke zijn dat, die buffers? Die grote of die kleine? Of alle vier?
Thanx, Harm
17 mrt 2013 21:53 #4 door mauppie
Meestal die kleine, die groten van 220uf hebben meestal het gevolg op nul springen na het starten v/d motor.
Kawa Z800 '15 wit
Batavus 24/7
04 apr 2013 09:36 #5 door Vlastuin
Beantwoord door Vlastuin in topic tripmeter op nul
Hier een foto hoe het na vervanging er uit hoort te zien,
Om misverstanden te voorkomen,die Elco met de rode cirkel moet een 22uf zijn!!!!!
Ik heb voor de 220uf's geen smd elco's gebruikt, deze grotere solderen wat makkelijker.
Succes
07 apr 2013 16:04 #6 door Timy
Beantwoord door Timy in topic tripmeter op nul
Hey... Dat probleem heb ik ook! Weer wat geleerd  :)
Nu nog leren hoe ik dat precies vervang  ;)
07 apr 2013 23:39 #7 door kees
Die originele SMD-elco's (vierkant) moet je eraf breken met een tangetje. Groot gevaar daarbij is dat je het printbaantje kapot trekt..
Moed, beleid en trouw (Mauppie dus ;) )
09 apr 2013 17:49 #8 door Timy
En waarschijnlijk geduld... ik hoor zojuist dat ik Mauppie eens lief moet gaan aankijken  ;D
Tijd voor maken pagina: 1.693 seconden
