verhogen twin
02 mei 2009 08:12 #1 door gullepumpe
verhogen twin werd gestart door gullepumpe
Ik heb ergens gelezen dat je je twin kan verhogen dmv bussen voor en achter.
Weet iemand waar die bussen te koop zijn en is dat zelf te doen?
Bvd,
Roel
02 mei 2009 08:39 #2 door bobby templier
Beantwoord door bobby templier in topic verhogen twin
www.honda-allroad.nl/forum/index.php?topic=832.0
ik heb ze voor mijn grote vrienden gedraaid ::)
02 mei 2009 12:07 #3 door kees
Beantwoord door kees in topic verhogen twin
Hiero kun je het kopen als set (wel geld meenemen... ;D)
www.pharaobike.nl/component/option,com_v...gory_id,3/Itemid,11/
02 mei 2009 18:04 - 02 mei 2009 20:42 #4 door bobby templier
ik heb nog wel een setje voor je 60 euro ;)
02 mei 2009 18:52 #5 door gullepumpe
Beantwoord door gullepumpe in topic verhogen twin
is dat voor voor en achter?
02 mei 2009 20:41 #6 door bobby templier
voor
02 mei 2009 20:53 #7 door snowball
Beantwoord door snowball in topic verhogen twin
Verhogen aan de achterkant kan niet met bussen maar met een kortere linkarm, of  door een andere veer/demper bv van ohlins, technoflex, wilbers etc. Dat tweede is veel duurder maar levert wel ook een veel beter rijgedrag op (alleen verhogen levert qua rijden niet veel op anders dan een hoger zwaartepunt, en een veel stoerdere motor natuurlijk)
Jos
02 mei 2009 21:00 - 02 mei 2009 21:04 #8 door bobby templier
03 mei 2009 10:50 #9 door snowball
Mooi draaiwerk!
Let bij verhogen aan de voorkant ook altijd even op de lengte van rem/koppeling/km-teller etc, zeker in combinatie met stuurverhogers.
Groeten,
Jos
03 mei 2009 10:56 #10 door henkiehaag
Beantwoord door henkiehaag in topic verhogen twin
Hoi Bobby, ik heb wel interesse in de voorvork bussen die je nog hebt liggen ( als ze op een twin uit 93 passen natuurlijk)
Mits gullepumpe ze niet wil hebben natuurlijk.
groeten ven Henk
03 mei 2009 11:31 - 03 mei 2009 11:37 #11 door kees
Bedieningskabels zijn lang genoeg tot pakweg 5cm verhoging aan stuur. Je tellerkabel is tot 5cm pootverhoging alleen lang genoeg als je hem uit de geleider aan je rechter voorpootbeschermer haalt en zo meer speling krijgt.
Je remleidingen zijn direct al tekort, dus daar zit een meekomende uitgavepost. Die kun je het beste pas op lengte aanpassen als je weet hoe hoog je in totaal komt incl. evt. stuurverhoging.
Je middenbok (als je die hebt) is dan ook te kort en op de jiffy staat-ie gevaarlijk schuin..
03 mei 2009 15:41 #12 door gullepumpe
Idd mooie bussen,maar ik zie er toch maar vanaf.
Er komen teveel dingen bij dus ik wacht eerst maar mijn verhoogde buddy af en daarna kijk ik weer eens verder.
Bedankt voor de aanbieding en de info,
Roel
03 mei 2009 16:09 #13 door bobby templier
groeten ven Henk
wat is de buiten diameter  varadero en AT zijn vogens div club leden het zelfde :angel:
er 1 set je verkocht aan een At rijder deze heeft nog niet gemeld dat ze niet pasten ;)
als je een club rit rij kan ik via via de bussen mee geven 8)
Tijd voor maken pagina: 0.223 seconden
