Hoelang en wanneer gebruik je je choke (AT RD07)
03 juli 2013 09:48 #1 door Michaelmiata89
Hoelang en wanneer gebruik je je choke (AT RD07) werd gestart door Michaelmiata89
Beste mensen,
Ik heb mijn AT nu bijna twee maanden en ben er helemaal blij mee. Ik heb in deze twee maanden al meer gereden als in de afgelopen drie jaar op mijn T-max 500.
Ik zit echter met een vraag mbt het choke gebruik. Ik moet de choke gebruiken als ik de motor start nadat ie een nacht heeft stil gestaan, das logisch. Maar als ik de choke helemaal terugschuif binnen 1,5-2km dan slaat ie gegarandeerd af. Hoe lang rijden jullie op je choke?
Dit is overigens ook als ik bijv de motor 2 uurtjes heb laten staan na een ritje.
Verder loopt ie prima en mag ik niet klagen.
thx
Africa Twin 95 RD07
03 juli 2013 09:50 #2 door Jeroen
Beantwoord door Jeroen in topic Hoelang en wanneer gebruik je je choke (AT RD07)
Met dit weer choke ik tot ik wegrij.... Na twee minuten al niet meer nodig, anders slaat tie nog wel eens af ja.
03 juli 2013 10:01 #3 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic Hoelang en wanneer gebruik je je choke (AT RD07)
Zou toch de inlaatrubbers even nakijken op valse lucht.
De methode is even met een busje remmenreiniger bij de rubbers spuiten en verandert het toerental is dat de oorzaak.
Is al veel over geschreven op dit forum.
Met deze temperaturen  zou je niet hoeven te choken.
03 juli 2013 13:06 #4 door Jeroen
Tis een twin oldie, voor zover ik weet altijd choken....
03 juli 2013 13:35 #5 door Two Plugs
Beantwoord door Two Plugs in topic Hoelang en wanneer gebruik je je choke (AT RD07)
Oldie is verwend met z'n injectiedero, Jeroen...  ;D
Op Alp, Carbudero en XLV heb ik altijd zelfde recept aangehouden:
- Starten op volle choke
- Wegrijden choke halfdicht
- Einde van de straat (idd 2-3 min) choke helemaal dicht.
XLV is de enige die hiervan afwijkt, omdat het blok luchtgekoeld is. Lees: rij ik iets langer op door met choke half open.
03 juli 2013 14:17 #6 door Jeroen
idd pluggie, zelfs als de mussen dood van het dak vallen en ik in mn leren string op de motor zit (leer is beter toch?) moet ik choken op dat lijk van me....
03 juli 2013 15:54 #7 door Oldtimer
Niks Dero
Ik rij dagelijks op de alp. Dus ook een twin en vergelijkbaar met de AT toch.
Zelfs bij 5 graden onder 0 hoef ik geen kilometer te rijden om de choke terug te zetten.
En TS zegt ook nog :
Maar val nou niet allemaal over me heen, ik kan er ook niks aan doen. ;) ;)  dat dat beestje zo goed loopt.
03 juli 2013 16:23 #8 door Jeroen
of je choke staat permanent open..........  (plunjers vast, had ik op mn oeralpje)
03 juli 2013 16:45 #9 door mauppie
Beantwoord door mauppie in topic Hoelang en wanneer gebruik je je choke (AT RD07)
Starten met choke helemaal open, als motor loopt choke terug duwen naar 2000-2500 U/min.
Na ca 2min begint hij al een beetje te smoren, choke helemaal dicht en wegrijden  ;)
Africa twin '96 zwart-oranje
Kawa Z800 '15 wit
Volvo V70 classic '00
Batavus 24/7
Tefal ultragliss 4570
03 juli 2013 20:11 #10 door Michaelmiata89
Beantwoord door Michaelmiata89 in topic Hoelang en wanneer gebruik je je choke (AT RD07)
hahaha, kijk dat zijn nou nog eens leuke en gezellige reacties.
Maar ik kan hier uit ophalen dat ik niets verkeerd doe en dat dat gewoon het karakter van de motor is.
Thx allemaal.
Africa Twin 95 RD07
03 juli 2013 21:33 #11 door Oldtimer
Kan ik me niet voorstellen. Loopt 1 op 22 en snort als een wild poesje  8)  vooral als hij warm is.
03 juli 2013 23:27 #12 door Sandra
Beantwoord door Sandra in topic Hoelang en wanneer gebruik je je choke (AT RD07)
Aah joh, je moet die knalpijp gewoon verkopen ;D veel beter...
04 juli 2013 18:34 #13 door Oldtimer
Snort het poesje wel minder  :-* :-*
05 juli 2013 00:09 #14 door ron overkleeft
Beantwoord door ron overkleeft in topic Hoelang en wanneer gebruik je je choke (AT RD07)
Beste mensen,
thx
Verschild per AT  had er twee waarvan 1 na 500 meter de choke eraf kon en bij
de andere meestal pas na 2 km.
(Elke fiets zijn eigen karakter)
06 juli 2013 01:52 #15 door daandus
Beantwoord door daandus in topic Hoelang en wanneer gebruik je je choke (AT RD07)
wij gebruiken de choke nooit onder de pakweg 15 graden.
Daaronder zetten we hem vol open, en dan na 2 straten gaat 'ie uit.
onder nul duurt dat wat langer.
halverwege zetten ofzo doen we eigenlijk nooit; de mijne slaat dan zelfs af na 2 straten. Helemaal eraf, en hij draait heel netjes.
Staat je stationair toerental niet heel laag ofzo?
05 aug 2016 19:05 #16 door baslavos
Beantwoord door baslavos in topic Hoelang en wanneer gebruik je je choke (AT RD07)
Sinds ik mijn inlaad rubbers heb vervangen is de choke alleen nodig bij de start. Tijdens wegrijden gelijk uit. Voor de vervanging van de rubbers duurde het een minuut of 2 a 3
Verstuurd vanaf mijn GT-I9195 met Tapatalk
Tijd voor maken pagina: 0.700 seconden
