nieuw achter lager loopt stuk na 20km..!?.
12 juli 2013 10:58 - 15 juli 2013 20:31 #1 door thedennman
nieuw achter lager loopt stuk na 20km..!?. werd gestart door thedennman
Beste mede twinners,
Gister nieuwe lagers in mn achter naaf gezet van de rd 04., loopt de rchter er na 20 km uit...mega balen.
Spul net los gehaald zie ik in de naaf achter waarhet lager zit een soort alu ring..? Zit deze er bij de mede twin rijders ook in.?
Zelf heb ik het vermoeden dat deze erniet in hoort en dat deze op de stofring van t nieuwe lager heeft gedrukt,en dus zo de lager heeft gesloopt.?
Wat ook vaag is dat de buirenste stofring die boven op het lager komt er ook uit is gelopen..
Heb al heel wat op goole gechecked maar kom geen goede exploded view tegen.. helaas
Wie kan me helpen, wil weer nieuw lager dr in zetten maar wil voorkomen dat hij weer kapot loopt...
Bvd&mvg
12 juli 2013 18:17 #2 door Hotel 317
Beantwoord door Hotel 317 in topic nieuw achter lager loopt stuk na 20km..!?.
foto's zeggen meer dan duizend woorden.
Zit er wel nog een  (losse)bus in je naaf? tussen de lagers?
12 juli 2013 19:34 #3 door thedennman
Beantwoord door thedennman in topic nieuw achter lager loopt stuk na 20km..!?.
Die bus zit er  zeke in die tussen de lager komt/hoort.
Ik bedoel er lig een soort van allu ring inder de aanlig plaats van het rechter lager, nu wil ik weten of deze daar hoort, of dat t lager direct op de naaf moet stuiten liggen bij montage...!,?
Foto kijk ik zo ff voor.!
12 juli 2013 20:35 #4 door thedennman
Hotel 317 pm mij je e mail adres ff dan stuur ik je een paar fotos van die naaf..??
bvd
12 juli 2013 22:39 #5 door AT-Jelle
Beantwoord door AT-Jelle in topic nieuw achter lager loopt stuk na 20km..!?.
Denman, als je hier even kijkt, daar staat een duidelijke exploded view, inclusief partlist. Zo nodig kun je er ook meteen de nodige onderdelen bestellen.
Een alu ring achter het lager komt mij zo snel niet bekend voor moet ik zeggen.
12 juli 2013 23:48 #6 door thedennman
Thanks mate.! Die expoded view heb ik idd ook gezien , maar volgens mij zit er nog een stuk lagerschaal in.. raar maar waar de oude lager kwam er in zn geheeel uit dus moet er al in gezeten hebben.....?,! Toen ik het lager monteerde  die nu kaduuk is ging t wiel er gewoon soepel in
En die stofhoes  zo als op t plaatje zat ook netjes op zn plek, door t stuklopen heeft die bus die tussen de lagers zit de rand mooi verkloot dus ga hat er niet meer uit krijgen ,zonder veel schade aan te  richten...  :-(
13 juli 2013 17:33 #7 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic nieuw achter lager loopt stuk na 20km..!?.
ik ben er vrij zeker van dat je  de spacer vergeten bent terug te plaatsen in het lager van de ketting wiel drager  deze spacer zit van af de binnen zijde in het asgat gedrukt van het lager
no 13 in  de exploded view !!!
er zit geen alu ring tussen....
14 juli 2013 17:52 #8 door thedennman
Tanks voort t mee denken echter zat nr 13 er gewoon tussen.,
Mvg d
18 juli 2013 18:50 #9 door Hotel 317
Heb je de lagers op een ethisch verantwoorde wijze gemonteerd?  In het geval van wiellagers wil dat zeggen, dat je een OF:
1. het lager afkoelt, en de naaf verhit, en het lager er zo in laat vallen.
2. Met behulp van een grote dop die op de buitenste lagerschaal steunt, het wiellager er recht in tikt.
3. m.b.v. een flink draadeind, grote ringen en twee moeren, de beide lagers naar elkaar in de naaf heb getrokken.
Indien ja, dan zeg ik:  Maandagmorgenlager. Misschien een productiefout in de kooi?  Nieuw lager aanschaffen en dit achter je laten.
Tijd voor maken pagina: 0.912 seconden
