Bougie defect.
14 juli 2013 21:35 #1 door Miquel
Bougie defect. werd gestart door Miquel
Ik vroeg me af wat het effect is  als 1 van de 4 bougies defect is, ik heb een bougiedop van de voorste cilinder er afgetrokken en merkte geen verschil met stationair lopen. Is het zo dat de AT 4 bougies heeft voor een betere verbranding????
Hoe lang gaan Denso Iridium bougies eigenlijk mee, de mijne zitten er nu 22000 km in.
Miquel was TWINDRIVER
Transalp 600 1990
CF Moto 450 MT 2026
15 juli 2013 02:24 #2 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic Bougie defect.
je wilt als constructeur een opbouwend vlamfront hebben en dan is 1 bougie  in het midden van de cylinder gewoon het beste
in het geval van de twin zit in het midden reeds de nokken as dus is het niet mogelijk .
vandaar dat men het vlamfront vanuit 2 bougies aan stuurt om daarmee alle energie die vrijkomt richting zuiger gaat
hoe lang gaat een bougie mee ?
er is steeds meer energie nodig  voor het trekken van een vonk
gangbaar worden iridium om de 24.000 km gewisseld
bedenk daarbij dat bij onze clubmotoren geen verdeel kap hebben en dus bij iedere rotatie van de krukas een vonk geven
waarvan maar 1 vonk lijdt tot ontbranding van het benzine mengels
levensduur hangt  hiermee samen
Tijd voor maken pagina: 0.145 seconden
