RD 07 1993 onstabiel rijgedrag
29 juli 2013 20:13 #1 door royspi
RD 07 1993 onstabiel rijgedrag werd gestart door royspi
hallo mijn AT gaat wat slingeren wanneer ik harder rijd dan 120 km/u. Balhoofdlager gecontroleerd lijkt goed ,nieuwe set banden, luchtdruk in de vorkpoten goed , achterbrug zit wat speling op maar volgens mij is het niet zo erg dat dit het slingeren veroorzaakt , spaken achterwiel gecheckt ,achterwiellager lijkt ook nog goed.
Iemand enig idee ?
29 juli 2013 21:00 #2 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic RD 07 1993 onstabiel rijgedrag
Top en/of zijkoffers erop ??????
29 juli 2013 21:33 #3 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic RD 07 1993 onstabiel rijgedrag
BANDENSPANNING OOK GECONTROLEERD ?
29 juli 2013 23:05 #4 door veerbol
Beantwoord door veerbol in topic RD 07 1993 onstabiel rijgedrag
Koffers er af en nog eens proberen. Spelen met de lucht in je banden tussen de 2 en 2,5 bar. Welk merk en type banden? Juiste maat banden er op? Voorrem loopt vrij? Heb je hem net of al lang en doet zich het probleem onlangs voor? Iets onlangs gewijzigd?
30 juli 2013 01:32 #5 door Cas
Beantwoord door Cas in topic RD 07 1993 onstabiel rijgedrag
Ik zou eerst maar eens beginnen om die speling op de achterbrug te herstellen, dat hoort zo niet!
30 juli 2013 21:16 #6 door royspi
Beantwoord door royspi in topic RD 07 1993 onstabiel rijgedrag
Na aanschaf meteen nieuwe bandenset  dunlop trailmax TR 91 laten monteren, eigenlijk niet bekend met de oude situatie die banden waren helemaal op
30 juli 2013 21:48 #7 door Nahpets
Beantwoord door Nahpets in topic RD 07 1993 onstabiel rijgedrag
Nou speling in de achterbrug veroorzaakt zeker instabiliteit.  Zijn de velgen goed uitgelijnd?
Kun je nog contact nemen met de oude eigenaar over de herkenbaarheid van deze klacht?
30 juli 2013 22:24 #8 door Waffie
welke maat
90/90- 21 en 140/80-17 ?
31 juli 2013 23:04 #9 door Africaanse Twins
Beantwoord door Africaanse Twins in topic RD 07 1993 onstabiel rijgedrag
Hoe zijn de lagers in je achterwiel? (kijk eens of je hem zijdelings op en neer kan bewegen).
Zitten je wielen wel goed vast?
