nieuw voortandwiel rd-04
31 juli 2013 20:33 #1 door thedennman
nieuw voortandwiel rd-04 werd gestart door thedennman
Mensen,
Tijdje terug werden er op marktplaats voor tandwielen aangeboden voor de at en ta die met 3 boutje werden vast gezet, zodat er geen speling/slijtage aan de uitgande as kon komen. Echter is deze Beste man nu van marktplaats en kom die dingen nergens meer tegen...!?
Weet iemand waar ze wel te verkrijgen zijn..?
Mvg
02 aug 2013 10:09 #2 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic nieuw voortandwiel rd-04
Ik vraag me af of die 3 boutjes de oplossing is voor het probleem.
Probleem van versleten hoofdas wordt meer beïnvloedt door:
- (off-road) rijden en de handel niet goed schoonhouden
- gebruik van tandwielen met een beroerde passing
- niet in vetten van de spiebaan bij montage
- geen montage van een nieuwe borgplaat bij vervanging van het tandwiel.
Die boutjes hebben alleen als functie dat de borgplaat niet t.o.v. het tandwiel gaat draaien waardoor het tandwiel van de spiebaan kan gaan lopen, dan wel niet meer goed in lijn staat met het achtertandwiel.
Mijn advies, steek geen tijd zoeken naar dat tandwiel omdat het niet bij draagt aan........
Kies een goed passend voortandwiel zoals origineel of JT en monteer bij iedere vervanging een nieuwe borgplaat.
Kosten van het vervangen van de hoofdas staat in in verhouding tot de geringe meerkosten van een goed voortandwiel versus 'goedkope' aftermarket tandwielen.
Succes.
02 aug 2013 22:24 #3 door thedennman
Beantwoord door thedennman in topic nieuw voortandwiel rd-04
Bedankt voor je reactie, maar ik denk dat je niet weet welke tandwielen ik bedoel..! Als je t tandwiel plaatst die ik zoek gaat t tand wiel nergens heen... ook zal er geen speling ontstaan of groter worden als deze er als is want tandwien kan gewoon niet bewegen... ja wel rondjes draaien
Greetsz >:D
02 aug 2013 23:36 #4 door Nahpets
Beantwoord door Nahpets in topic nieuw voortandwiel rd-04
Probleem van uitgaande as komt door het gebruik van niet originele tandwielen die harder kunnen zijn dan de as
03 aug 2013 16:25 #5 door guman007
Beantwoord door guman007 in topic nieuw voortandwiel rd-04
Wemoto?
03 aug 2013 21:34 #6 door V-Twin
Greetsz >:D
Ik laat me graag verrassen zodra jij het ook weet  ;)
Tijd voor maken pagina: 0.277 seconden
