keuze spanningsregelaar
06 sept 2013 15:31 - 10 sept 2013 18:28 #1 door alexrv
keuze spanningsregelaar werd gestart door alexrv
Beste forumleden,
Zojuist aangekomen op mijn vakantie-adres in de eiffel. De laatste 40 km rook ik een stevige zwavellucht en zag mijn voltmeter op een Africa twin uit 99 soms boven de 16 volt aangeven.
Eenmaal gestopt wilt hij niet meer starten. Voltmeter geeft met contact lage waardes. Tevens was de zwavellucht niet te houden.
Als ik probeer te starten hoor ik alleen een ratel, verder niets.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn. Spanningsregellaar/accu/dynamo?
Ik hoop dat iemand mij op inzichten kan brengen.
Groeten,
Alex
06 sept 2013 16:16 #2 door jbm
Beantwoord door jbm in topic keuze spanningsregelaar
Alex,
ga er maar van uit dat behalve de spanningsregelaar ook de accu de geest gegeven heeft. Controleer ook even de stekkerverbindingen met de 3 gele draden achter de linker zijkap. Grote kans dat daar de oorzaak van het probleem zit. succes
Jan
06 sept 2013 16:56 #3 door alexrv
Beantwoord door alexrv in topic keuze spanningsregelaar
Jan,
Ik heb de stekker gecontroleerd maar kan geen doorgebrande of hevig geoxideerde draden constateren. Wat ik wel zag is dat de plusdraden van de regelaar op de aansluiting bij het startrelais aardig zijn geoxideerd.
Kan dit het probleem ook veroorzaakt hebben? Zou het dan zomaar kunnen zijn dat de accu alleen kaduk is en niet de spanningsregelaar? Waar zou ik nog meer op kunnen letten?
Ik heb ondertussen de unive gebeld waar ik een verzekering heb voor dit soort gevallen maar wacht nog op telefonisch bericht.
Alvast bedankt,
Alex
06 sept 2013 17:11 #4 door The Headless Horseman
Beantwoord door The Headless Horseman in topic keuze spanningsregelaar
Die 16v tijdens het rijden is een aanwijzing dat de spanningsregelaar het begeven heeft.
Het lage voltage wat je nu (stilstaand) meet, icm met de zwavellucht, geeft aan dat de accu het als gevolg van de hoge laadspanning inmiddels ook begeven heeft  :(
Hoop voor je dat eea snel opgelost kan worden!
07 sept 2013 15:54 #5 door alexrv
Grote dank voor de reacties,
de motor kon niet meer op tijd gemaakt worden dus zal deze week naar huis afgevoerd worden :( Is voor de AT dus een enkeltje Eifel geworden.
Thuis ga ik alle bekabeling maar eens ontdoen van opgetreden oxidatie.
Kan het zo zijn dat de spanningsregelaar nog goed is en dat de accu is gaan koken doordat de bekabeling tussen de regelaar en de accu een te grote weerstand had? Gisteren haalden ze de motor nog wel gestart met startkabels en gaf de voltmeter iets boven 14 volt laadspanning aan. Je zal dus zeggen dat de spanningsregelaar functioneert, of kan de spanningsregelaar het "even" doen en als hij warmer wordt te hoge spanning afgeven?
Wat ik sowieso ga bestellen is een nieuwe accu en spanningsregelaar van Mosfet (had gelezen dat deze direct op de accu is aangesloten en hierdoor corroderende connecties vermijd).
Groeten,
Alex
07 sept 2013 16:36 #6 door V-Twin
Beantwoord door V-Twin in topic keuze spanningsregelaar
Alle Motek spanningsregelaars worden rechtsstreeks op de accu aangesloten. Motek verkoopt ook mosfet regelaars.
In algemene zin kan je vraag wat nog goed is niet vanaf een forum zomaar worden beantwoord. Accu zal wel dood zijn maar of de spanningsregelaar nog goed is al je moeten meten bij ongeveer 3500 tpm en ingeschakelde verlichting.
Doe dat inderdaad als de motor enige tijd gelopen heeft omdat inderdaad door warmte een SR minder kan gaan functioneren.
Pas wel op voor je nieuwe accu want er is grote kans dat je SR niet helemaal fris is.
Berucht punt is ook de vierkante stekker vanaf de dynamo.
Zorg dat je de rondestekker die je niet meer gaat gebruiken goed dicht maakt.
Succes, sneu voor je tocht naar de Eifel.
07 sept 2013 17:19 #7 door alexrv
Als ik de motor heb opgehaald zal ik allereerst alle bekabeling en voornamelijk de massapunten nagaan. Vervolgens nieuwe accu erin en kijken wat voor voltages hij afgeeft.
Wat mij wel opviel is dat de voltmeter onder het dashboard schommelt tussen de 12 en 14 volt als ik het knipperlicht gebruik. Met dimlicht of groot licht daalt hij ook van 14 volt naar 12/13 volt. Duidt dit op een evt. massaprobleem of slechte bekabeling? Dan kan ik iets gerichter gaan zoeken.
07 sept 2013 17:43 #8 door xrvtuur
Beantwoord door xrvtuur in topic keuze spanningsregelaar
gewoon spannings regelaar ook vervangen, anders heb je binnenkort weer unive aan de lijn. ze gaan gegarandeerd een keer kapot, deze keer is het jou beurt.
08 sept 2013 13:11 #9 door V-Twin
Het is niet vreemd dat het voltage wisselt bij het inschakelen van stroomgebruikers. Een regelaar regelt de stroom af in stapjes. Door gebruik en ouderdom gaat dat vaak wat grover, lees grotere stappen. Feitelijk is een SR gewoon een slijtage onderdeel. Als je onder de 13V komt ga er dan maar vanuit dat je de SR moet vervangen. Pas op voor verkeerde zuinigheid zoals zrvtuur ook al aangeeft.
09 sept 2013 09:39 #10 door Waffie
Beantwoord door Waffie in topic keuze spanningsregelaar
recentelijk  op verzoek van gebruiker  enkel de accu vervangen (gevolg) om vervolgens enkele weken later alsnog de regelaar(oorzaak) en ja weer de accu kunnen vervangen)
09 sept 2013 21:53 - 09 sept 2013 22:21 #11 door alexrv
Iemand ervaring met de FH020 Shidengen spanningsregelaar? Lees hier goede verhalen over op verschillende forums.... Is dit een ander dan de SR van Motek?
09 sept 2013 22:56 #12 door xrvtuur
is dat niet gewoon de originele spannings regelaar? kijk eens op de achterkant van je regelaar
09 sept 2013 23:14 #13 door Waffie
je kunt er ook zelf 1 bouwen
neem een keuze... en ga rijden
de praktijk laat je leren welke nooit stuk gaan..
zo heb ik  nog nooit een kapotte regelaar gehad op de honda
dus moet de org wel heel goed zijn... of heb ik gewoon geluk :))
10 sept 2013 16:03 #14 door alexrv
Ik ben van plan volgend jaar naar Nepal te rijden en dit wil ik graag doen met een spanningsregelaar die wel wat aan kan qua hitte en offroaden.
Gisteren een mail gestuurd naar Motek in Duitsland. Reactie was:
Helo Alex,
we have two sizes of regulators:
a standard thyristor type that is good for generators up to 400 watt output,
a mosfet type for generators with more than 400 up to 580 watt output.
The price ist 99,50 EUR for the standard and 179,- EUR for the mosfet type.
You can use a mosfet regulator on your AfricaTwin but you must not because the output of the generator is less than 400 watt.
We always recommend a standard regulator for AfricaTwin but at least it is your decision.
We dont understand why people are discussing about a mosfet type on AfricaTwin, it is much more expensive and because of its function it produces more heat in the generator.
Wat ze aanbevelen is het monteren van een standaard spanningsregelaar omdat anders de dynamo overbelast wordt. Mijn motor staat waarschijnlijk nog in Duitsland dus ik kan niet controleren welke er nu op zit. Ik gebruik de motor bijna dagelijks dus wil er eigenlijk al eentje klaar hebben liggen als hij wordt gebracht :)
Is er in Nederland een goed adres waar ik onderdelen kan kopen voor een AT?
Groeten,
Alex
10 sept 2013 17:39 #15 door alexrv
en een aanvullign op mijn vraag of ik er een zekering tussen de spanningsregelaar en accu moet knallen:
... no we do not fix a fuse, because this again is a "narrow pass" (dont know the word for "Engpass") that causes sinking voltage at rising rpm.
blijkbaar zo min mogelijk situeren tussen de regelaar en de accu, kan er ook niets kapot gaan....
10 sept 2013 19:01 #16 door Oldtimer
Beantwoord door Oldtimer in topic keuze spanningsregelaar
Waarom zou je dat willen doen ??
Wil je de SR zo graag mollen ???
Een voltmeter lijkt me een betere oplossing.
11 sept 2013 05:43 #17 door daandus
Beantwoord door daandus in topic keuze spanningsregelaar
wij hebben tijdens onze reis een setje universele SR's van Carmo (.nl) in laten vliegen.
Lekker klein, niet duur, 3 jaar garantie en ze beweren dat ze noooooooit problemen hebben met die dingen.
(we vertrokken een aftermarket AT-regelaar van Carmo, en die ging rot..... en ook de 2e originele van Honda begaf het na 55.000 km ofzo)
De SR's hebben we nu wel aan de binnenkant van de bijrijdersstep gemonteerd zodat ze kunnen koelen.
Beetje gek bij Honda... om een SR met koelvinnen achter 'n kappie te monteren :-S
Voltmeters op het dashboard kan ik zeker aanbevelen! Beide defecte regelaars zagen we 'aankomen' doordat de laadspanning wegviel. Hierdoor geen gedonder op de vluchtstrook, maar gewoon lekker in een hotel sleutelen! ;-)
11 sept 2013 07:00 #18 door mauppie
Beantwoord door mauppie in topic keuze spanningsregelaar
Dit heeft idd totaal geen zin, deze zekering zal pas doorsmelten als het al te laat is. En hoe wil je de waarde bepalen? moet het dan een trage, snelle of middeltrage zekering worden?
Het beste is om zoveel mogelijk overgangen in kabels weg te nemen, met de connector tussen de regelaar en altenator  te verwijderen en de 3 gele draden direct aan elkaar te solderen.
Een net als Marien en Daan aangeven, monitoren met een voltmeter is het beste
Africa twin '96 zwart-oranje
Kawa Z800 '15 wit
Volvo V70 classic '00
Batavus 24/7
Tefal ultragliss 4570
11 sept 2013 19:29 #19 door alexrv
Een voltmeter heb ik al op de AT zitten. Daardoor heb ik namelijk kunnen zijn dat de spanning vanaf de regelaar te hoog was voordat ik stil kwam te staan.
Zat eerst te denken aan een Mosfet type regelaar en die nemen een 30A zekering op net voor de accu....
Maarja des te mooier dat dat dus helemaal niet heeft, scheelt weer werk.
Ik ga een SR van Motek bestellen vanavond, die is direct aan de accu gekoppeld en de gele draden soldeer ik.
13 sept 2013 17:24 #20 door alexrv
Vandaag de motor weer mogen ontvangen.
Omdat ik vandaag een dag vrij had meteen maar aan de slag gegaan. De motor tot aan de carburateurs gedemonteerd en aan het poetsen gegaan van voornamelijk het elektrische circuit. De vorige eigenaar is er mee naar zuid-afrika gereden dus 1 grote rode stofbende.....
De meeste contactpunten waren naast een laagje stof in goede staat. De connector bij het startrelais was er slechter aan toe. Wat me opviel (en ook vermeld staat in het Haynes boek) is dat de spanningsregelaar wel via een 30A zekering met de accu verbonden is...... Maar dit is blijkbaar niet nodig?
Regelaar is besteld, nu alleen nog een goede accu.
